Тачка + электромоторчик. Механизированная тачка
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем PwrWW, 12.06.17.
  1. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Тачка + электромоторчик. Механизированная тачка. Электротачка. Тачка с моторчиком. Практически бесплатно. :)
    Уже второй сезон эксплуатирую свою электротачку. Решил поделиться так как значительно облегчаются перемещения небольших грузов по двору и огороду.
    Мощности хватает чтобы уверенно тянуть груженую тачку по ровной поверхности и с небольшой подмогой в горочку. Скорость при применении 7 вольтового аккума получилась на уровне неторопливого пешего хода (А я обычно никуда и не тороплюсь).
    Из затрат практически вышла покупка аккумулятора, все остальное - было в наличии. Хотя и аккумулятор можно было не покупать, но сразу планировал чтобы хватало надолго.
    В качестве рабочего механизма применен валяющийся без дела ЭУР - электроусилитель руля от авто.
    Аккумулятор - литиевый 7 вольт. Коммутирующее реле на 50 ампер. Включает все это дело тактовая кнопка (в кожухе из термоусадки прикреплена на ручке).
    Выявленные недостатки:
    Колесо оказалось немного маловато.
    Колесо бескамерное под нагрузкой прокручивалось на диске, пришлось придумывать уплотннение.
    Колесо оказалось слабовато, нагрузив чрезмерно - оно сломалось, пришлось проваривать и усиливать.
    Из за особенностей редуктора ЭУР не получилось осевого равновесия. Но я быстро приспособился.
    Пока вроде все.
    P. S. А, да, на переоборудование ушло несколько часов - примерно полдня, и то больше ходил вокруг. Ходил бы и больше, но ЖЕНА начала недовольно поглядывать, намекая чего это я там какой то ерундой занимаюсь. :)
  2. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Ещё.
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @PwrWW,
    1. сколько по весу получилось?
    2. Насколько по времени хватает?
    3. Нет идеи приделать ось с парой колес, и самому встать и "ехать" ?:)
  4. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Не взвешивал, но руками приподымаю если надо. А так она сама ездит.
    Хватает надолго. Но у меня и аккум очень сильный. :)
    Выбирал землю до глины около 2*2 и перевозил метров на 20, так аккум на зарядке принял около 6 А\ч.
    Ездить самому нет необходимости, и так устраивает, да и мощности думаю будет маловато.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Самому ехать с нагруженной опасно, а конструкции были.
    Из нового железа можно брать мотор редуктор и привод на колесо коротким ремнем.
  6. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Думаю, ехать самому - это уже чересчур. Была идея облегчить перевозку груза, а сам уж как нибудь ножками, ножками. Ну и это же дополнительная нагрузка на мотор и аккумулятор, причем значительная.
  7. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @PwrWW, подскажите пожалуста а возможен ли в вашей конструкции реверс? я имею ввиду сам механизм редуктора.
  8. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Реверс возможен. Это входит в штатную работу ЭУР, необходимо коммутировать питание мотора. Для этого надо ставить два переключающих реле. Оказалось что в этом нет необходимости и так все нормально управляется.
  9. Altksa
    Altksa
    Altksa
    Вижу, что тема древняя
    PwrWW, прошу, если возможно рассказать, от чего этот ЭУР.
    Купил похожий от Тойота РАВ-4, для подобных нужд, он не хочет работать без мозгов автомобиля.
    Поможете?
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @PwrWW, кстати да. Интересный вопрос. От чего ЭУР? Жив еще агрегат?
  11. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    От чего ЭУР? Он работает при простом подключении к аккумулятору? В моем понятии это должен быть шаговый электродвигатель, который может работать только от своей электронной схемы коммутации.
  12. Altksa
    Altksa
    Altksa
    Простым подключением к батарее работают от Тойота корола-120. От Коррола-150, не работают.
    И ниссан ноут или микра, примерно 2000-2003годов,
    Надо смотреть, чтобы в САМ МОТОР входило 2 силовых провода, а не 3.
    Именно в самом мотор, а не в мозги.
  13. Altksa
    Altksa
    Altksa
    Автор, у Вас тачка работает от 7 вольт.
    При подаче штатных 12 вольт, увеличится скорость?
    Или будет работать мотор, более мощно, но с той-же скоростью?
  14. Altksa
    Altksa
    Altksa
    Тут хорошо видно, у автора, в сам мотор входит всего 2 силовых провода.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5038909/
  15. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
