Краска для бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Abbess, 12.06.17.
  1. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Синее это жидкая резина, ей красить только поверхности не подверженные постоянному воздействию влаги, которые сохнут постоянно, а литакрил впитывается в бетон на 5мм и получается особо прочный слой, держит удары серьезные прям
  2. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Всё эти краски якобы водостойкие для бетона в магазинах в банках железных, это всё шляпа, я три вида пробовал, всё облазит. надо что то серьёзное.этот литакрил два года назад комплект ведро 20 литров плюс добавки стоил в районе 20тысяч.щас не знаю, стырил
  3. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Не, первая точно мимо, выше писал. вторая тоже мне кажется не вывезет. ну пару месяцев не больше
  4. Smol43
    Smol43
    Smol43
  5. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Вот эта краска, про которую выше писал. при двухслойном нанесении праймер а для нее и потом самой краски получается около 5 покрытия просного мм
  6. Smol43
    Smol43
    Smol43
  7. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Есть ли хоть какая по стоимости краска которая лет 10 прослужит?
    или лучше сразу плитку купить?
  8. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
  9. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Беру 1ю попавшуюся эпоксидную краску способ применения 2-3 слоя, расход 500 гр на м2 для одного слоя, стоимость больше 1 тыс за кг, итого только краски 1.5 тыс за квадрат+ работа по нанесению
    сюда добавить работы и материалы подготовки поверхностей - в результате недолговечнре покрытие без гарантий.
    плитку можно взять самую дешевую до 500 р/м2, + клей +затирка+ работы, может выйти и дешевле, зачем люди красят?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @mglajan, есть тема - "бассейн из бетонного кольца". Там есть удачные решения по краске.
  11. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    поправлю сам себя.
    народ говорит керамическую плитку для пруда/бассейна брать не нужно потому как глазурь может отстрелить из-за переувлажнения керамики, брать нужно либо стекло, либо керамогранит.
    мозаика из стекла от 3000 за кв
    самый дешевый керамогранит от 700, но он серый не красивый
    более менее с чем можно работать от 900 за квадрат(
    пока что склоняюсь дно делать из керамогранита - нужно светлое дно.
    а вот вертикальные стенки скорее оставлю бетонными - бюджет не выдерживает
    от краски походу откажусь в силу не гарантированности долгосрочного результата
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тоже вариант.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    06b06c21-4f62-43fd-aff8-9f0679e502ae.jpg Взял резиновую краску Крафор, покрасили пока в один слой. IMG_20250812_131503.jpg IMG_20250812_132442.jpg IMG_20250812_153307.jpg
