Не могу подключить люстру через двойной выключатель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем oasis-sound, 22.08.09.
  1. Patronas
    Patronas
    Patronas
    Гость
    Ты просто не правильно подключил 2й выключатель. У него есть 3 клеммы. Одна должна быть отдельной туда фазу, а две другие на 2 отдельные группы с общим нулем. Если поменять местами и подключить фазу в другую клемму, будет тот эфект опысанный выше.
  2. Sergii1
    Sergii1
    Sergii1
    Гость
    Здраствуйте .. у меня такая проблема ... на одной кнопке подключены 2 лампочки , на другой пять, по отдельности всё работает. А когда включаеш вместе то горят почемута 5 а 2 не горят.. ( хотя должны 7 гореть) в чем проблема ?
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Либо неисправен выключатель, либо это не выключатель, а переключатель и он неправильно подсоединен.
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Проблема может быть с подключением выключателей, или подключением люстры, или того и другого одновременно. (присутствует возможность трёх ошибок одновременно)
    Правильно подключите выключатели, и также правильно люстру, и будет Вам счастье.
    Не получается, пригласите электрика.
  5. sgr
    sgr
    sgr
    Киев
    У меня почти похожая история произошла с подключением люстры из 3-х лампочек с двойным выключателем.
    Включаю одну клавишу - загораются 2 лампочки. Включаю вторую клавишу, 3-я лампочка не загорается. Выключаю первую клавишу, включается 3-я лампочка и горит не во всю мощность. Всё перепроверил, подсоединил заново, проверил выключатель. Включаю и снова такая же история. Разобрал выключатель и ужаснулся. Контакты клавиш ржавые, мокрые и с какой-то желеподобной нарослью. Хорошо что не замкнуло. А ведь выключатель новый, покупал на рынке в упаковке.
  6. Makks
    Makks
    Чем проще - тем лучше
    Makks
    Masstter.com
    В поисковиках: "Дом Мастер. Подключение пятирожковой люстры" или "Схема подключения двойного выключателя" тоже ДМ. И показано, и рассказано, и нарисовано.)
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я тут стал люстру менять, но для начала все прозвонил. Оказалось все восемь ламп запаралелены, а третий провод выходящий из люстры посажен на корпус люстры (она из метала) как заземление. Вот ломал бы голову как подключить к двойному выключателю две секции люстры, если не прозвонил бы.
  8. Makks
    Makks
    Makks
    Masstter.com
    Не встречал такие, но вы правы, прозвонка сразу все покажет, дело то минутное:victory:
  9. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Может быть и две горят тускло? Тогда общий от люстры кинут на выключатель на одну группу, А провод от двух ламп на другую, вот и горят они последовательно 2ве и 5ть. Включаешь 5ть, а 2ве не горят (фаза - фаза).
  10. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Прошу прощения что поднимаю старую тему.
    Повесил люстру на кухне (3 лампочки - 1 клав. выкл.) - все норм;
    Повесил люстру в комнате (5 лампочек - 2 клав. выкл) - две фазы и один ноль - все работает.
    Теперь вешаю в большой комнате:
    - проверка индикаторной отверткой: 1 - ноль; 2 - фаза (отвертка горит ярко); 3 - возможно тоже фаза (горит очень тускло, но видно что горит);
    - люстра из 8 лампочек, сделал всё как обычно (все синие в один провод спаял, коричневые поделил на 2 и 6 - скрутил, спаял).
    При включении одной "левой" клавиши - горят 6 в полную силу;
    При включении одной "правой" клавиши - горят все 8 в полсилы и мерцают;
    При включении обоих клавиш - две тухнут, а горят лампочки от "левой" клавиши.
    Подскажите куда копать?
  11. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Снял переключатель, там три провода, проверил индикатором: два провода приходит фаза, один пустой.
    А должно быть наоборот, приходит одна фаза и уходит на люстру два провода. Так?
    Подскажите!
  12. Sotec
    Sotec
    Sotec
    Украина
    Если выключатель 2 клавишный, то именно так как вы и говорите, фаза должна быть на одном, входящем., а те 2, каждый на свою лампу (или группу из ламп) не должны светиться.
    P. S. Если индикаторной отвёрткой, определяете, где фаза и ноль, при подсоединённой люстре, выкрутите все лампочки из неё, иначе ноль будет как в Вашем предыдущем посте, "тускло светиться" через нить накала лампочки светильника
  13. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Тускло светиться даже при отсоединенной люстре и выключенном выключателе.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Похоже, что у Вас перепутаны фаза и ноль.
    Фаза идет прямо к люстре, а ноль проходит через выключатель.
    Это скорее всего фаза, приходящая прямо из коробки. Этот провод является общим и к нему надо подсоединять синие провода люстры.
    Проверка версии: при отключенном или снятом выключателе индикаторная отвертка на этом проводе будет светиться так же ярко.
  15. Sotec
    Sotec
    Sotec
    Украина
    Вы проводку к люстре сами делали? Нарисуйте схемку как подключали?
