1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 7
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем OlegGD, 11.06.17.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Мой FS 80 также съел за сезон литров 12, но с красным Штилевским. С Ультрой только в Эху заливаю. Хорошо, что сейчас флакончик Ультры стоит дешевле небольшого мотка хорошей лески.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    GT-22
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это не в инструкции на конкретную модель, это сказал официальный представитель компании Хускварна в России.
    А я прав, нет сомнений. Если уж не мне это знать, то кому тогда ? Мастеру по ремонту телевизоров? :)
    Нет проблем. Если бензин низкокачественный, низкооктановый больше допустимого (цифры нет, условно) - происходит детонация, резкий перегрев, клин, разрушение деталей (кому как повезет:)). А если в меньшей степени - тогда повышенный тепловой режим: и до прихвата с клином не доходит, но идет усиленный износ, "лысение" поршней, износ колец и зеркала, подшипников. И тогда чуть бОльшая пропорция масла это немного компенсирует, ведь повышенный тепловой режим это повышенное трение. А пропорция 1:50 это минимально допустимая пропорция, без какого либо запаса, рассчитанная на идеальный бензин и качественное, соответствующее масло.
    От слишком хренового бензина не спасет никакое масло и никакая пропорция (уже сказал выше), а пропорция 1:40 это не "немеряно", это - оптимально. Другое дело - если бы "на глаз" или влупить 1:25, как пишут в китайских писульках, типа инструкциях:). Но я же такое не советую:).
    Не надо из трактора, на большинстве заправок (у нас - так это точно), такой бензин что долгой жизни двигателю не будет, а при пропорции 1:50 - и подавно. Тогда хоть оригинальные масла и нормальная оптимальная пропорция 1:40 немного подстраховывают.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо конечно, но так уж и легенда, у некоторых и постарше есть. :|:
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Э, Э полегче! :) Мастер по ремонту телевизоров тоже кое в чём разбирается. :) А Вы в телевизорах? :)
    Я согласен. Тоже так лью. 1 к 40-45, лучше подстраховаться с нашим то бензином.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Может я такой чувствительный... Как то на халтуре, на моем Штиле 80 кончилась родная 2,4 мм леска в катушке, с собой не было такой, намотал Эховскую 2,5 мм круглую титаниум и все, не то пальто. Косит, тянет нормально, но не то. А разница всего 0,1 мм. Пришел домой, переставил на 2,4 мм. На Эхо 22 использовал 2 мм Штилескую и Эховскую поочередно, обе круглые, диаметр один, ан нет, разница заметна.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да чувствуется, при чём конкретно. Я правда с Эховской не пробовал, привезли мне как то не Штилевскую, другую какую то, не помню. Не то и всё.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если что, в сервис-центре при гарантийном ремонте ссылаться будут на инструкцию или неведомого представителя, который "сказал"?
    В суд, если что, его слова отнести можно?
    Давайте сойдемся на том, что надо использовать хороший бензин.
    Мне по прежнему кажется странным совет качество бензина компенсировать количеством масла.
    Это не минимальная, это ОПТИМАЛЬНАЯ пропорция, рассчитанная конструктором двигателя и доведенная до потребителя через инструкцию.
    Если будет перебор масла, то начнутся другие проблемы. Если на утюге написано 230 вольт, то не нужен ему никакой запас в 300 вольт, этот утюг рассчитан именно на 230.
    Естественно, конструктор рассчитывал, что будут лить именно бензин, а не квас, ацетон или еще что то.
    Я сделал вывод, что правильнее доверять пропорции, указанной на масле, а не на косе.
    Ну, если кругом засада, то мож и так.
    Наверное, мы поэтому и не понимаем друг друга.
    Просто у меня в 100-тысячном городке из 40 заправок - 30 брендовые и я не слышал о том, чтобы на них был паленый бензин.
    То есть, мне, что бы нарваться на плохой бензин, надо специально бегать по городу, выискивая его. А затем, лить побольше масла, чтобы скомпенсировать это. :)
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Материал лески разный
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Помимо всего прочего, Штилевская леска полипропиленовая, ее замачивать надо.
    ЭХО - нейлоновая.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну это только когда долго лежала, а не обязательная процедура. Кстати в этом году пользовался леской в прошлом году купленной, не замачивал и так всё нормально.
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Оно так и есть
  13. almos65
    almos65
    almos65
    @Olegsp,
    ИМХО, есть еще погрешность приготовления смеси. Если масло еще можно довольно точно отмерить шприцем, то для точного количества бензина нужно не только вымеренная тара, но и ровная горизонтальная поверхность на которой отмеряется объем. Если допустим окажется вместо 1000 мл, например, 1050 мл, то уже не будет 1/50, если туда добавить 20 мл масла. Поэтому многие льют на литр бензина условно - 22-23 мл масла в расчете на погрешность приготовления смеси.
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Хоть и там он не паленый, но паспорт качества на него стоит изучить на предмет состава, присутствия спиртов и особенно МТБЭ.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня 900-граммовая стеклянная банка.
    Туда больше ни на какой поверхности не запихаешь. :)
