1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 7
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем OlegGD, 11.06.17.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Абсолютно разные. Под разный диаметр лески.
    А так то да, все головки для триммеров похожи.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Такого на Штилевских пластиковых не замечал за 15 лет. ИМХО, пластик по пластику скользит лучше и войлока не имеет, меньше риск засорить карбюратор. Сразу на все свои Эхи установил Штилевские топливные фильтры, это минутное дело.
  3. almos65
    almos65
    almos65
    На все Эховские головки от B4L по Z5 с завода ставится одна и та же леска - синяя витая 3 мм. Независимо от марки косы. Это факт.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Русский народ-пытливый и изобретательный...;)
    Как в том анекдоте:"Вж-ж-ж-жик сказала японская чудо-пила...":aga::)]:hello:
    Нас какими-то там иносраными мануалами не остановишь! :victory:
    PS А если серьезно, то 3-ка в "родную" катушку FS400 легко входит... И выходит...:|:
    И по моще вполне себе без проблем, если без фанатизма! :super:
  5. almos65
    almos65
    almos65
    У Штиля все грамотно на этот счет - триммерам 38-50 - 2 мм, косам 55-250 - 2,4 мм, кусторезам 350-450 - 2,7 мм.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    И отработала за этот сезон моя 22 Эхо 5 литров смеси с Ультрой. Все отлично, нагара никакого и нигде, как будто и не заводил вообще.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Я в этом году тоже штилевским заменил, оригинального все равно не было, японские фильтра с утяжелителем все идут меньше риск западания, хотя у меня и с штилевским никаких проблем пока с опустошением бачка не было, и у фетрового имхо ресурс побольше и степень очистки может, но будет эховский -его наверное поставлю.
    А леска 3 мм на 22 и другие малокубатурники с завода - это наверное или маркетинг или рационализаторство, типа как они на кусторез r 4300 вроде редуктор от 22 поставили. Поэтому имхо лучше изучить рекомендации других брендов на похожие по мощности косы.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Не-е-е-е... Это чистой воды маркетинг: Быстрее убьете-быстрее придете за новой!...;)
    Или за далеко не дешевыми запчастями в сервис, что тоже для производителя есть гут!.!:aga:
    Так что меньше читайте "умные" бумажки и больше включайте мозги...:hello:
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Поставить можно, но зачем? Если уж 450-й 3 мм не очень тянет, то 400-му 2,7 мм сам бог велел.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это точно!
    Я не знаю как Ваша катушка и на FS 400. У меня FS 55 с AutoCut 25-2 и в инструкции чётко написано, что леска должна быть 2,4мм Чего эксперементировать то. .JPG
    Я с формой лески поэксперементировал (квадрат, звёздочка, ещё чего то) только вставки попортил, а толку не ощутил. Понял если нормальная леска, то круглая отлично косит. Просто попалось как то полное Г. Обрывалась, спекалась, вот я и пошёл на эксперименты. А потом снова нормальную купил и всё ОК.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня поболе ушло 10-ть литров с небольшим. 12-ть по моему. Последний раз где то литра два разбавлял, чуть чуть осталось. и красным Штилевским как обычно. Ну а в цылиндр я не заглядываю, работает нормально.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У Вас SRM?
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    А я знаю на собственном многолетнем опыте профессиональной (т.е. практически каждодневной
    эксплуатации по 5-6 часов). Уже писал выше, что 3-ка для FS400 самое оно то...!
    И кусторез прекрасно себя чувствует, хотя давно отработал свой моторесурс без капиталки:hello:
    И не забывайте, что огромная разница на чем стоИт эта тройка: или на маломощной косе, или
    на кусторезе (моща + обороты). А если у Вас FS450 не тянет тройку очень советую обратиться
    в сервис...
    PS Странная картинка: Я постоянно работаю 3-кой,а мне пытаются доказать, что это невозможно!
  14. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ваш Германский 55-й уже легенда. :)
    ИМХО, если все работает, чего его рассматривать то каждый день? Обслуживай по инструкции, лей хороший бензин и масло, да коси.
    Никто же микросхемы в телевизоре не проверяет перед сериалом. :)
