1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 7
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем OlegGD, 11.06.17.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну, в SRM-22 по инструкции леска 3 мм. И в комплекте на шпулю намотана 3 мм витая. И родная головка B-4L под 3 мм леску.
    А что, правда случаи были, когда от 3 мм лески у 22-й SRM расплавилось сцепление забился нагаром двигатель? По идее, гарантийный случай - леска штатная.
    Но, согласен с Вами, лучше на 2,4 перейти.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    У нас на работе есть даже любитель 4-ки. Я попробовал... Не впечатлило! Даже для кустореза это
    явный перебор! А то, что типа меньше рвется,-так с дури можно и ... сломать...
    По расходу особо разницы не заметил между 3,0 и 4,0 :hello: (Напомню, что речь идет о FS400).
    PS Вот между 2,4 и 3,0 расход меньше у 3,0! Причем чувствительно...:|:
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Зато ее, как правило, за ту же цену в мотке больше. :)
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Да я не только с позиции "дешевле" ,а с позиции лени,- реже надо менять...;):)]:aga:
    А в мотке ее одинаково... Она по метражу продается...:um:
    Может по денежке и одинаково...
    Хотя... Последний раз брал 3-ку ноунейм 15м за 80р. У нас 2,4 за эту цену надо поискать...
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тут в теме про триммер на колесиках спрашивали, бывает ли 8 мм...:no:
    Мне кажется, 8 мм это уже пластиковая палка, которой убить можно.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Это ошибка составителей инструкции. У них на все эховские косы идет леска 3 мм, и на 22, и на 4605 в том числе. Если для 4605 3 мм нормально, то для 22 это смерть. Мощности разные и все тут.
    2.4 мм ей только для не густой травы
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Я тоже похоже на 2 мм перейду, чувствую что веселей и быстрее все резать будет и нагрузки на движок меньше будет, тоже наверное 1,6 попробую на 22 эхо, мне бы такую леску что бы как ножом резала.
  8. almos65
    almos65
    almos65
    В правильном направлении идете:hndshk:. Себе буду брать на следующий сезон леску 2 мм круглую желтую Эховскую в упаковке 130 м. Хватит надолго. Больше всех понравилась - в меру жесткая, достаточно стойкая, самая удобная упаковка и самая недорогая из брендов.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    И изготовителей головки BL-4, а также намотчиков на нее комплектной лески?
    Нет, на GT-22 головка под 2,4 и в инструкции 2,4.
    В ролике у Вас именно такая, GT, а не SRM. Она с кривой штангой.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Тип головки тут ни при чем, что по инструкции, то и ставят, я штатную леску снял сразу и выбросил в мусорное ведро. Косит она плохо, даже на более мощных косах.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    @hotag, @Olegsp,
    Еще советую обратить внимание на топливный фильтр из видео и установить вместо родного Штилевский. Он долговечнее и надежнее будет.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На видео челу не понравилось, что он аллюминиевый, заменил на пластмассовый.
    Пластик меньше истирается, чем аллюминий? Тем более, находясь постоянно в бензине.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    GT или SRM 22 не суть важно, головки B4R и B4L одинаковые, отличаются только резьбой (правая и левая) и момент на SRM 22 чуть больше из-за редуктора.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Издеваетесь?
    Хотите сказать, конструктор вначале прочитал неправильную инструкцию на свою будущую косу, а потом разработал на нее неправильную головку? :)
    Головка BL-4 идет исключительно и только к ECHO SRM-22GES, а не ставят то, что есть на складе. :)
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну а если в паспорте самой катушки написано, что максимум 2,4 зачем туда 3-ку пихать?
