1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 7
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем OlegGD, 11.06.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так все так делают. Я поэтому и написал, что полная штанга масла может быть от бесконтрольного вливания. Вал то вытаскивали хоть раз?
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не скажете, в инструкции на какую модель какого производителя так написано?
    Саму инструкцию мне в инете и самому не трудно найти. Вдруг Вы правы.
    Ну или на пальцах объясните, что происходит с косой при заливке дешманского бензина и как лишнее масло может это сгладить?
    У меня, например, на косилке 4Т, один раз от такого бензина засрался конкретно карбюратор. Отдавал в ремонт, чистили все, промывали.
    Если бы это был 2Т, да еще масла в смеси немеряно, ему бы лучше было?
    При этом я слабо представляю себе человека, который льет в косу бензин из колхозного трактора, но заказывает оригинальные масла в престижных магазинах. :)
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня, кстати, про гибкий вал написано:
    -Проверяйте ведущий вал каждые 50 часов работы и осуществляйте
    смазывание при необходимости.
    -Выньте гибкий вал из трубки, протрите насухо, нанесите тонкий слой 10-20 г
    консистентной смазки.
    -Установите гибкий вал обратно в трубку.
    НЕ ДОПУСКАЙТЕ загрязнения гибкого вала.
    То есть, как бы намекают, что излишняя смазка там тоже ни к чему. Старую вытереть, новую нанести, типа обновить. 10-20 гр. Ясно и понятно.
    А про редуктор как всегда непонятки, сколько туда пхать и как определить через эту дырку что достаточно:
    -Удалите втулку с угловой трансмиссии.
    - Добавьте, при необходимости смазку, используя насос низкого давления.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Петли, замки, консервация металла, в крестовины авто думаю хорошо и шрусы.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    10-20 грамм для гибкого вала это он как раз весь покрытый смазкой, больше там и никчему - штангу только загрязнять и утяжелять.
    А в редуктор на крайняк можно заморочиться и забить полностью а потом убрать сколько то, но там лишнее все равно выдавит через сальники.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Звездочка шины цепной пилы думаете тоже?
    Надо бы мазнуть на досуге.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Обороты подшипников в редукторе не меньше чем на звездочке, класс вязкости вроде такой же, плюс в редукторную обычно молибден добавляют для снижения износа шлицов редуктора. Имхо, вполне можно наверное.
  8. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    я смазку МС1000 использовал в подшипниках скольжения вытяжного вентилятора газового котла - раньше шумел, смазывание другими смазками давало очень кратковременный эффект, а после МС1000 смешанного с графитовым- на несколько лет забыл про шум.
    пока пользуюсь Штиль FS смазкой.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Сейчас у тестя в бане был, и что то как раз интересно стало какую он пропорцию делает. И прикол -выяснилось что он разбавляет 15 Гр масла на 1,5 бензина, это 1:100, делал 1:50 - не понравилось говорит, типа коса, хутер 1500, дымел сильно. Масло не выяснил- китайское или штиль. Спасает то видимо что косит мало, но соток 20- 30 на сено скосил за 3 года, еще и в бедную пилу хускварна эту смесь льет, но ей почти не пилит к счастью. Короче объяснил им про пропорцию 1:50 ,но как будут дальше мешать неизвестно.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не парятся люди и все у них работает... :)
  11. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    До поры - до времени.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Ладно хоть я тестировать не стал их хутер, а то дал бы жару и пришлось бы им новый покупать:). Но так то напугал их, кстати бензин они трехлетней выдержки используют (запасся тесть перед подорожанием на 2 рубля).
    надо им потом напомнить как смешивать.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Я тоже подружился с Эхо 22 в этом сезоне. Леску использовал только 2 мм круглую Штилевскую и Эховскую. Хотел даже 1,6 мм поставить, а уж 2,4 мм ставить у меня рука не поднимается. Зачем перегружать и без того 22 сс маломощный двигатель? Кто работает на ней более толстой и длинной леской, меняют корпус сцепления, т. к. он плавится от перегрузки, а двигатель от недостатка оборотов забивается нагаром. ИМХО, самая оптимальная леска для нее 2 мм, наматываю 5 метров. 2,4 мм - для кос 2655-350, 2,7 мм - для 350-4605.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А я вообще не понимаю зачем люди стремятся леску толще ставить если даже самой шпулей (катушкой) толще не допускается, не говоря о конструкции косы. Ещё и хвастаются, типа а я вместо 2,4 тройку запихал. Дурь какая то...
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Так такая крепче, расход ее меньше. Тройка годится только для больших лопухов и коса должна быть не менее 2,5-3 л. с. Для обычной травы 2-2,4 мм в самый раз.
