1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 7
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем OlegGD, 11.06.17.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У меня этих частных случаев знаете сколько ? :) Каждый день и много лет.
    Бензин не такой, а если и есть такой как надо - очень часто упорное нежелание его применять. Да и еще менталитет: к примеру, зачем покупать дорогое масло, если есть подешевле. Если бы поддельные масла не покупали - их бы не развелось такое множество. И примеров похожих можно привести на целую страницу. И не слушать дельных советов - это, кстати, тоже менталитет наших людей:).
  2. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    к примеру - эксплуатация автомобилей. К тяжелым условиям эксплуатации относят - очень высокую и низкие температуры - у нас в регионе бывает от -40°С до +40°С, короткие пробеги - движок и коробка не успевает прогреваться, городской режим - стоп-остановка-пробки...
    так и в любой технике есть такое - если вы косите по 1 сотке 10 дней или по 10 соток за 1 день,
    бывает трава, а бывает бурьян,
    бывает стрижка, а бывает косьба.
    стиль работы - перегазовки частые или нажал на гашетку сколько нужно и пошел вжикать, а бывает земля - вся в ямках и неровностях...
    мысль можно продолжить
    скупой платит дважды, а потом говорят, что тот или иной бренд - нехороший - поломался...
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дико извиняюсь, но мне не кажется дельным советом качество бензина компенсировать количеством масла.
    По этой логике если плохое масло, то надо лить больше бензина. :)
    Вот лить хорошее масло и бензин это дельный совет. Но я и без него всегда так делал. :)
    Масло родное Эховское, смазка редуктора родная Эховская, бензин Роснефть, пропорции указанные производителем.
    Чего и остальным желаю. :)
  4. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    Системы для переливания крови - знаете? Отрезаете трубочку, вставляете канюлю - кончик в неё, и пользуйтесь на здоровье. Трубочки можно и другие маслостойкие использовать, кстати. После того как набрали и влили в бензин, промываем бензином из емкости - всё масло сольется в смесь, и шприц чистый. Шприц лучше пользовать с пластиковым поршнем без резины
    добавлю - трубочки от системы бывают с изгибами - при хранении сохраняют форму. Так очень удобно отсасывать старое масло из поддона картера двигателя автомобиля, к примеру - там пробка сливная снизу. Оставаться может 100-200 мл или чуть более. Особенно с наклоном автомобиля в сторону пробки позволяет откачать практически всё отработанное масло. И трубочка гнутая под 90° удобна.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я уже об этом упоминал, в соответствующей теме. Компенсируется, до определенной степени а не до безконечности. И это советует также и один из производителей, серьезных производителей, а не только я. Впрочем, нет у меня желания что то доказывать и вести дискуссию по данному вопросу.
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    У меня пустой стержень от гелевой ручки.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Любителям обильной смазки в редукторе. Вы давно в штангу заглядывали и вал вытаскивали? :)Сегодня готовил косу на хранение. Хотя смазку немного добавляю пару раз за сезон, видимо за эти годы, она оказалась излишней. :)Вся находилась в штанге. Вот и еще, лишнее сопротивление.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    2/3 редуктора нужно смазки добавлять - на одной инструкции прочитал, а то везде "излишне много не добавлять" и т. п.
  9. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    если из редуктора убежит, то масло из штанги - уже тепленькое и текучее попадет в редуктор.
    Расширительный бачок как в системе отопления :)]
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересно, как это определить в редукторе косы..:):)Если только разбирать каждый раз.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. Из этого следует вывод, что можно добавлять по мере утечки из этого бачка. :)Снял редуктор, посмотрел в штанге. :)
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Прямо так и написано - при использовании левого бензина, лейте побольше масла?
  13. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    ни разу не разбирал редуктор. просто шприцем нагнетал масло, выкрутив винт. На 490-ом Штиле там отверстие не подходит к кончику тюбика Штиля. Выдавливаю в шприц, и потом нагнетаю им.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я не понимаю - к чему все это. Я посоветовал, на основании приличной практики сервисмена-ремонтника, а делать так или нет - личное дело каждого.
    А написано так: если нет полной уверенности в качестве бензина - можно применять пропорцию до 1:40. Все, по данному вопросу разговор окончен. По крайней мере, с моей стороны.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Все знают через какой промежуток времени добавлять смазку, но никто не знает сколько. :)
    Кстати, куда бы ее еще применить?
    А то купил от жадности тюбик 300 гр, чувствую придется его по наследству передавать. :)
