1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 7
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем OlegGD, 11.06.17.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вставлю и я, свои пять копеек, Эхо 350, очень хорошая коса, но сравнивать её, с 350 ым Штилем, я-бы сказал не корректно, только за проф антивибрацию, стоит доплатить, руки потом спасибо скажут, да и с сервисом, у Штиля проще. Хотя у обоих кос, вряд-ли он понадобится.
  2. сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    Видимо я к Штилю охладел, что-ли?:(.
    это верно.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Я так-же, не возвожу его на пъедистал, из Штилей, у меня только пила, но 260ый, остальное, сборная солянка, в общем, не Штилем единым, земля полнится.
  4. сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    А это действительно Весчь:super:.
  5. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    А вот такая ?
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ее надо срочно ремонтировать.
  7. ETi
    ETi
    ETi
    Всем присутствующим. Я немного ошибся. Спутал FS 350 со старым FS 310 - там равная кубатура с Echo 350.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Ярослав1971, Соглашусь с Вами по прошлым сообщениям по поводу Бывшей 128 Хускварны. которая дала клина..Всё от некачественного масла..Родное Хускварновское появилось в ближайших магазинах только в начале лета и работал "паленкой" Штиль - 250 р за литр..Сейчас поехал к товарищу. у него две пилки Штиль 180. после ремонта-пришел каюк..после такого же масла. уговорил выбросить остатки и перейти на родное Хускварновское. как и я..Сейчач пользуюсь тОко им! Спасибо!
  9. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    4 долара за литр Вы отдавали вместо 7-8 за красное. Вот как можно было купица хотя бы глядя на цену. Ведь среднюю цену можно глянуть на тысяче сайтов для сравнения.
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Вы думаете -это от жадности? До приличного магазина с фирменным маслом-98км..Только сейчас из всех магазинов и рынком. торгующих пилами. косами в двух нормальное масло. всё остальное шмурдяк..Главное -торгуют подделкой вполне легально (за мзду малую..)Это Вам не ЦУМ на Петровке.
  11. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Добрый день! Подскажите, какие желательны минимальная мощность и тип ножа/диска у бензинового триммера для возможности скашивания им молодой поросли вишни и клена (до 1 см в диаметре)?
  12. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Вы и не заметите, как китайский нож 8 или 40 зубьев на китайской косе в 43 куба снесет эти поросли :)
  13. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А какая мощность должна быть у этой китайской косы?
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Это зависит от плотности поросли: если сплошной ковер, то минимальные кубики двигателя
    от 37 и выше, если отдельностоящие кустики, то и 25 кубиков хватит. Тип ножа,-это скорее
    предпочтение хозяина нежели необходимость. Сам работаю резеровской дисковой фрезой
    диаметром 255 мм с твердосплавными напайками на 36 зубьев (но это на кусторезе 40 кубиков).
    Так он кусты до 30 мм в диаметре практически не замечает... Это универсал,-и для кустов, и для
    сухой переросшей травы! :super:
    У Вас же, надеюсь, не промышленные объемы, значит подбирайте триммер по рекомендациям
    в данной ветке:
    Это,-если не стеснены в средствах! :super: Если стеснены, то можете посмотреть аналоги здесь же в теме. :um:
    Этот вариант - "с запасом" до 30мм (отдельностоящие).
    Если ТОЛЬКО до 1см, то приглядитесь к 25-кубовым косам.
    Диаметр посадочного отверстия фрезы/ножа будете подбирать после приобретения инструмента
    (бензотриммера).
    К тому же многие косы комплектуются при продаже фрезой или ножом!
    Удачи! :hello:
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Что то мнозубчатыми ножами без напаек (эхо,хускварна) никто не пользуется что ли ? Они же точаться в полевых условиях напильником, как бы более рациональный инструмент при встречах с землей и длительном использовании.
    а так для древесной поросли лучше мнозубчатые или 8 зубчатые ножи - нет ударных нагрузок на редуктор и вал с движком. Сносить их с такой оснасткой можно и 21 кубовым брендом, если конечно их не гектар сплошняком, тем более снести то всего один раз.
