Как сделать колодцы для уличной канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем kimiraikkonnenn, 12.06.17.
  1. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    Здравствуйте! хочу попросить совета у специалистов. мы у себя в поселке решили провести уличную канализацию на несколько хозяйств. первый участок канализации - 80 м, затем поворот на 90 градусов, прямой участок длиной 100 м, затем снова поворот на 90, прямой участок 12 м (пройдет под дорожным полотном) снова поворот на 90, прямой участок 36 м и снова поворот на 90, и последний участок 10 м а затем врезаемся в колодец
    зеленые кружки - это наши проектируемые колодцы, красный - тот куда врезаемся, он уже есть.
    так вот соседи предлагают трубы в колодцах не соединять а оставить как есть, чтобы можно было потом прочистить. но ведь так будут он наполняться отходами и вонять, а один из колодцев как раз возле моего дома. хотя там куда мы врезаемся (красный колодец) тоже такая же система. я хочу узнать, может все таки лучше будет соединить трубы ревизиями? так же тоже можно прочищать.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Открытый лоток в канализационных колодцах это типовое и правильное решение.
    Я бы рекомендовал так и сделать.
    Так же, допустима и прокладка в трубах проходящих через колодцы транзитом, при этом обязательно надо организовать прочистки или ревизии.
    При правильно организованной вентиляции, посредством стояков в домах выходящих через кровлю запах исключен.
  3. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    А как правильно сделать вентиляцию? И как сделать этот открытый лоток? Нужно соединить выход одной трубы и вход другой специальным лотком?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Фановыми стояками выходящими на кровлю домов.
    Это желоб в бетонном дне колодца.
    Есть и готовые пластиковые изделия (колодцы).
    Именно так.
    Это типовое решение и все рекомендации можно найти.
    А если это будут Профи строить, то они всё знают и без Вас.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я брал Анион
    У них врезка на четыре стороны и герметизация манжетами
    Если делать лоток, то можно вставить трубы, заглушить торцы и потом залить бетоном внутри до уровня трубы и сформировать лоток.
    Наращивается кратно 25 см
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Крышка слабая, но двойная и вроде теплая.
    Если для проезда, то поверх нужно отсыпать гравием и заливать кольцо для обычной крышки.
  7. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    А можно вывести фановый стояк не на крышу, а через стену туалета на улицу?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрел как делают лотки в пластиковом колодце
    хорошо видно всю технологию
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно, но это не лучшее решение.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В конструкторском плане всё идеально.
    Ну жутко не технологично. Видимо, стандартные изделия не подходили или были не доступны.
    Или ещё чего :)
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Врезка по месту
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хорошее видео.
    Но мой опыт говорит, что подобные проходы стенок пластиковых колодцев/ёмкостей бывают не плотными и протекают при напоре со стороны грунтовых вод.
    Возможно, это связано со сложностями монтажа на строительной площадке, где культура производства/строительства низкая по сравнению с "комнатными" :) условиями на производстве.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А они должны ввариваться к стенке? Или за счет упругости резины и герметика. ?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Это как бы манжета.
    Да, за счёт упругости, что конечно не надёжно и требует плотного прилегания к стенкам, чего сложно добиться в двухстенной и/или ребристой и/или тонкой конструкции.
