1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    С точки зрения практичности, лучше взять отдельный электрокотел
  2. madmakstver
    madmakstver
    madmakstver
    город Тверь
    Продавец прав по поводу авто включения встроенного тена? Что он не будет работать автоматически? И вчем практичность? Целесообразно брать отдельный электрокотел?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А чего не будет, в тех же Китайских эл. тенах встроена мех релюха ппям на самом корпусе. На вашем разве нет никакой крутилки? Ведь если эл. тен работает постоянно, то он может и систему вскипятьть! Можно поставить отдельную терморелюху, на этот блок тенов. Если вентелятор с клапаном, то можно не заморавиваться с эл. котлом. Ну будет греться у Вас ТТ котле как батарея. Отопите за одно и котельную
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    При работе эл. тена в котле, сквозняк через поддувало нежелателен. Выхолаживает теплообменник котла и все уносит в дымоход.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Это же какую надо иметь офигенную тягу в котле с открытой заслонкой поддувала, чтобы всё уносило в трубу?
    В котлах с автоматическим управлением горения (без мех. регулятора) обычно заслонка закрыта или вентилятор остановлен (его заслонка опущена) при неработающем котле. Потери тепла через котел не так велики, как о них пишут. 5...7% не более.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Имелось в виду вариант с обычным поддувалом, когда в конце прогорания мех. регулятор тяги открывает его полностью. Наличие приточки и оттока воздуха в дымоход, создает не плохую тягу на холодном котле.
  7. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте. Проверили алгоритм работы насоса РЦ на котлах Оптима. Суть алгоритма в следующем: в настройках насоса РЦ Вы задаёте две температуры - температуру включения и температуру выключения. При запуске котла, когда система холодная, насос РЦ запускается во время пуска котла. Далее насос РЦ будет работать пока температура обратки не достигнет значения температуры выключения насоса РЦ (которую вы задали в настройках насоса РЦ) и будет находится в выключеном состоянии пока температура обратки не опустится до значения температуры включения насоса РЦ (которую вы так же задаете в настройках насоса РЦ). Работа насоса РЦ завязана именно на температуру обратки для предотвращения образования конденсата в котле.
  8. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    А если температура обратки не достигнет значения температуры выключения насоса РЦ, что характерно для межсезонья и котел уйдёт в стоп, соответственно температура обратки будет дальше снижаться а насос РЦ, будет крутить пока его физически не отключишь. Не правильный это алгоритм.
  9. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Значит нужно снизить значение температуры выключения в настройках насоса РЦ
  10. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Температура обратки в ТТ котле, не зависимо от времени года, не должна опускаться ниже 55-60 градусов, для этого насос РЦ и нужен, либо трехходовой.
    Алгоритм не правильный только для не правильной СО.
    Температура в котловом контуре никак не должна зависеть от температуры в СО. Вы случайно не температурой ли подачи котла, управляете температурой в доме? Нарисуйте схему обвязки и СО.
  11. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    В инструкции об этом говорится.
  12. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Нет, управляет котлом комнатный термостат. Конденсата нет и никогда не было. Рисовать не хочу, если Вам надо, посмотрите инструкцию, там нарисована обвязка. И как-то не корректно сравнивать СО в Абакан с Забайкальем. @baimoff86, у Вас какой котел?
  13. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Как? температура выключения, это максимальная уставка, в данном случае 60, температура включения, минимум 40. Насос включается не зависимо от температуры включения, т. е. включается при старте розжига. Проверял, температура в котле была 23 градуса, при старте розжига насос РЦ включился не зависимо от температуры и продолжал работать при снижении температуры до 20 градусов, дальше я просто выключил котёл. Это правильный алгоритм?
  14. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    baimoff86 Выше всё верно написал: в котле постоянно должна поддерживаться температура не ниже ~+60 градусов, а в контура (ГВС, отопление, теплый пол и т. д.) горячий теплоноситель должен подмешиваться по мере необходимости. Достигается это путём управления работой насосов, трехходовых клапанов и т. д.
    Да, всё верно. В вашем примере: при 23 градусах насос РЦ включится и будет работать до тех пор пока температура обратки не достигнет 60 градусов. При достижении 60 градусов (обратка) насос РЦ отключится и будет находиться в выключенном состоянии пока теплоноситель (обратка) не остынет ниже 40 градусов, после чего насос снова включится и будет работать до 60 градусов и так далее.
    Ниже 40 градусов снизить температуру включения насоса РЦ в настройках возможности нет, т. к. использование насоса РЦ при таких низких температурах теплоносителя не целесообразно, можете его просто отключить в настройках, т. к. если у вас теплоноситель 40-50 градусов, то особой разницы нет используете вы насос РЦ или не используете. Обращаю ваше внимание, что правильным (в плане эксплуатации котла) будет вариант описанный выше baimoff86.
  15. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Давайте разберем другой пример, летом стало холодно, растопил котёл, дома стало тепло, котел ушел в стоп, насос РЦ продолжает работать, месяц, два. Зачем, кому это нужно?
    Можно конечно подойти к котлу и физически его выключить, но может я забыл, уехал, другие варианты.
    Зачем насосу потреблять электроэнергию?
