1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. sorento858
    sorento858
    sorento858
    Сори конечно, но что там регулировать? И так отрегулировано на максимальную температуру
  2. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Количество воздуха, может я и ошибаюсь, но при 100% мощности температура дымовых газов должна быть выше. Показания датчиков кислорода и СО посмотрите
  3. sorento858
    sorento858
    sorento858
    А сколько должно быть? В инструкции написано 210-240.
  4. sorento858
    sorento858
    sorento858
    И сколько должно быть СО и кислород, автомобильный газоанализатор пойдет?
  5. sorento858
    sorento858
    sorento858
    Вот сегодня пока грел котел и перекрыл подачу на котле, работал эл котел 15 кВт и постоянно был включен насос циркуляции, так ЭК спокойно держал температуру 42 гр в системе... Из чего делаю выводы что в Оптиме моей киловат 20 ...ни ни как не 32...
  6. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А режим использования топлива переключен на пелеты?
  7. sorento858
    sorento858
    sorento858
  8. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Регулируйте подачу воздуха вентилятором, заслонкой, оборотами из меню. Пробуйте изменить размер окна, уменьшить
  9. sorento858
    sorento858
    sorento858
    Вы знаете, спасибо за ответы, но это не поможет. Во первых это рабочая температура, во вторых из котла и пеллет выжали все что можно по температуре, настраивать собственно нечего. Осталось уголь попробовать. НО у Соседа 2х этажное здание, где то 900 квм, первый этаж ТП, второй батареи и еще 2 вулкана стоят У него зота пеллет 100кВт. Так у него темп газов 160-170 гр и подачи 65 и на этих же пеллетах. Если бы я мог у себя поднять хотя бы до 65 гр, я бы не жаловался и был бы счастлив.
    Я так понимаю теперь что производитель умалчивает, что на разном топливе разная мощность у котла и указывает максимальную в идеальном случае. Я как пользователь не должен знать всех тонкостей.
  10. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Напишите о проблеме в личку
    TL-ZOTA
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @sorento858, изначально надо было вместо насоса рециркуляции установить трехходовой смесительный клапан на подмес типа HERZ или ESBE 510, в вашем случае лучше Херц с полностью не закрываемым байпасом, т. к. у вас теплые полы. Второе, 4100 ккал, с учетом КПД котла 80% это порядка всего 3,8 квт тепла в час с 1 кг ваших пеллет, т. е. если даже вы захотите с котла снять 25 квт, то вам понадобится 25:3.8=6,6 кг пеллет в час или 6.6*24= 160 кг в сутки, почти 220 литров по объему. Теперь сравните расход не 1 бункер в сутки, а сколько именно в кг. Третье, оптима не пеллетный котел, я не знаю зачем вы его выбрали если знали что у вас будут пеллеты, он угольный котел.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У Вас работа циркуляционного насоса при какой температуре установлена?
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так у Вас батенька похоже что то с полами не так, разница между подачей и обраткой больше чем 20 гр. какая длинна веток у теплого пола? Какой утеплитель лежит под теплыми полами? Для чего вообще на полы надо загонять температуру под 50 градусов и 30-35 за глаза?
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @sorento858, Фото горелки в работе можно увидеть? Для информации, эффективная работа твердотопливного котла происходит при температурных режимах от 60 гр. и выше. На кой Вы брали 32-х кило ваттный котел, если у Вас до этого на 50 КВт был установлен? Кстати по поводу дизеля, Вы говорите что он у Вас на 40 градусах теплоносителя гонялся, если бы гонялся ближе к 60 и Выше то экономичней бы работал. Все равно какой температурой нагревать помещение, просто более высокой будет заметно быстрей и эффективность сжигания топлива будет выше, соответственно и экономичнее, это как постоянно ездить на непрогретом автомобиле, вроде бы едешь, а по топливу дороже выходит. Тут не работает метод ниже значит лучше.
  15. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Невообразимой длины магистрали...
