1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Сосновоборск
    У вас по скрину температура теплоносителя на подаче ниже установленной. Может поэтому котел и работает и не переходит в режим тления. А котел как подключен к системе отопления через гидрострелку?
  2. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Нет, не через стрелку. Ну температура в квартире привысила установленную... Если котёл ориентируется по температуре подачи, то зачем тогда комнатный датчик?
  3. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
  4. Alkot2
    Alkot2
    Alkot2
    Только буквы русского алфавита
    Я температуру теплоносителя использую как ограничение для непревышения давления в системе. Те заданная температура теплоносителя всегда реальной.
  5. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    В сервисном меню можно изменить, код где то в теме поищите!
  6. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Вот не много не соглашусь как с плюсами так и с минусами:
    Неплохое приложение - вот если бы его ещё дорабатывали было бы вообще хорошо а так я бы не сказал что оно не плохое.
    подвисание угля в бункере - тут не понятно у кого как происходит, я вот один раз словил за этот сезон, хотя уголь был сухой а кто то годами использует такой же уголь и нормально.
    режим работы "термостат" то работает, то нет... - пробывал термостат но это же нельзя назвать термостатом это просто работа по графику, в принципе работает, а что у вас с ним не так?
    Отсутствие колосников - это как и минус так и плюс я думаю зоте не сложно их положить но вот цена же сразу вырастит!
    под горелкой скапливается угольная пыль - где именно не могу понять пыль скапливаеться. выше где то читал люди и вентилятор снимают что бы почистить, я тоже снял посмотреть но всё пусто?
  7. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Ну про доработку приложения спору нет, хотелось бы чтоб производитель уделял ему внимание. ..
    Термостат бывает просто отключится и котёл греет на всё деньги, когда установлена другая температура...
    За такой ценник, за который продаётся котёл считаю колосники должны быть в комплекте, на случай если шпонку срежет...
    Пыль скапливается там где дует вентилятор, видимо просыпается через воздушные отверстия в горелке, возможно какой-то заводской брак горелки, т. к. У родственника за 3 сезона там пусто...
  8. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    Скиньте кто нибудь в личку как войти в сервисное меню. Пожалуйста
  9. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Отправил!
  10. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Сегодня ночью опять завис уголь и в этот раз я не добавлял угля было на вскидку 40-50 кг, значит вариант с утрамбовкой точно отпадает, видимо всё таки уголь ссыпается не правильно (раньше не кто о таком не писал, были только варианты что уголь сырой и холодный а сейчас уже несколько случаев, может конструкцию бункера изменили, хорошо бы услышать от представителей Zota комментарий, @tl-zota, @zota-serv,), сегодня хочу попробовать положить 2 дощечки по краям как писали ранее, посмотрим поможет нет!
  11. ssa_1974
    ssa_1974
    ssa_1974
    Омск
    Я после трех зависаний (из них два подряд с интервалом в двое суток) полностью опустошил бункер - ссыпал остатки (примерно треть бункера) в мешки через лючок. Когда лючок открыл, то уголь дружно посыпался через него, но всего полмешка, а потом... завис. Т. е. прямо вокруг этого лючка завис:) Я сказал спасибо за возможность поменять мешок, дал бункеру "по почкам" и набрал еще мешок. Третий мешок уже кочергой пришлось со всех углов нагребать. Первые два мешка уголь был как и положено - орех, третий мешок - пыль и мелочь вперемежку с орехом. После этого остатками заполнил шнек по самую горелку (как раз остатков хватило), засыпал первый выгруженый мешок обратно и разжег котел. К вечеру котел уголь поъел и я досыпал ему еще мешок, с утра третий, который с пылью. После этого засыпал 5 мешков на неделю и уехал. Пока работает. Такое ощущение, что за 1,5 месяца пыль и мелочь скопились и уплотнились, оттого и подвисало. Попробую пока подсыпать понемногу, чтобы скармливать почти до конца. Посмотрим что из этого получится.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    А если сделать не ворошитель, а ударный механизм, типа молоточка, по бункеру? Будет работать?
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Погрешность есть у любого! датчика. Это не в защиту Зоты :)
  14. ssa_1974
    ssa_1974
    ssa_1974
    Омск
    Надо пробовать. Если ударять через промежутки времени, то может получиться еще хуже - еще сильнее уплотнится. Вот если научить кувалду понимать когда стучать, например по падению температуры теплоносителя, то тогда еще есть шансы. Есть идея подвесить над шнеком вибрационный насос, который летом поливает огород, и включать его от замыкания термопары на короткое время. А чтобы насос не помер от счастья укутать его во что-нибудь, а то ж ему потом опять огород поливать:)
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Кстати да! Есть вибраторы для бункеров! :)
