1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Отопительная колпаковая печь для небольшого дачного домика (проект)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем PbI6A, 11.06.17.
Оцените проект
  1. Отлично
  2. Хорошо
  3. Ничего интересного
  4. Лучше даже не пробовать
  5. Не делать ни в коем случае
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Оставьте в покое бабушку.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы тут со своми щелями...
    Не мешайте уже мужчинам брикеты с яйцами сравнивать и бабушку лохматить. :aga:
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    НЕ ПОВТОРЯТЬ - ОПАСНО!
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребята, как протопить печку чтобы максимально расширилась трещина? Хочу вставить гвоздики. Второй раз топил - трещинка была крохотная, я не знаю даже, миллиметровый гвоздь влез бы или нет.
  5. Babaу
    Babaу
    Babaу
    А нельзя туда добавить 1...2 отдельных колосника дополнительно (в смысле не решетку, а отдельные палочки)
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Наверно можно, но теперь вряд ли это будет удобно сделать.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Трещины расширяются максимально в тот момент, когда печка протоплена максимально быстро с максимально холодного состояния до максимально горячего. Только надо знать или чувствовать, что в конкретный момент с конкретной печью означает "максимально", а то именно этим способом можно печь не вылечить, а наоборот убить окончательно.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вставил в воскресенье гвоздики, но не замазал, потому что не успела остыть. Не до комнатной t. Если в пятницу поедем, там топить надо будет вечером наверно, снова не замажу. А как заиазать щели правильно, чтобы не "убить"? Натрамбовать смесь, потом гвоздики вытянуть на холодной, чтобы смесь спрессовалась и чуть вылезла? Или посушить сутки с гвоздиками, а потом вытянуть?
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Убить в том смысле, что перетопить.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ваша идея с гвоздиками хороша на случай, если не успеваешь замазать сразу на горячуюю. Т. е. не требует, а только позволяет мазать на холодную. На горячую всё равно лучше.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Взялся замазывать трещинки, увлёкся и оштукатурил всю печку. Оставил сушиться, гвоздики все выдернул. Интересно, в следующий раз растоплю, не станет ли трескаться снова? :)
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    После оштукатуривания "по гвоздям" заметил ещё одну извилистую трещинку, как ниточку, между кирпичей примерно посередине печи. В целом, доволен. Единственное, сильно она быстро накаляет воздух, жарко спать. Только под утро t становится комфортной. Надо было бы как-то толще стенки топки сделать, но теперь вряд ли что с этим сделаешь? Выложить рядок в печи кирпичами на ребро без раствора - не очень хороший вариант? Стенка холодная будет?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нормальный вариант, когда есть для этого место.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я понимаю, что топка заузится. И, наверно, недогрев боковой стенки будет. У меня место мало было, боковая стенка, которая к стене, почти впритык построена. Чтобы расстояние до деревяшки увеличить, я по стене выложил 0.5 красного кирпича стеночку на гвоздях. Она тоже жар печи аккумулирует. Если у второй стенки внутри печи выложить, наверно, совсем хорошо станет. Но не будет это тепло в трубу улетать?
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот, выложил видео:
    Немного не до конца рассказал и показал, потому что пришли дети и начали шуметь. Так что смотрите, как есть :)
    И что-то там с комментариями, не включаются. Либо такой из меня ютубер... Никакой :)
