F Дома в "Русском стиле"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем platolya, 11.06.17.
  1. Дендропарк
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Север МО
    Корпус мануфактурных складов Нижегородской ярмарки
    авторы проекта 1885г
    архитектор Роберт Яковлевич Килевейн
    инженер Николай Павлович Иванов
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Ну явно же по углу крыши 90°, вылетом крыши мансардной террасы, высоты первого этажа, а также кучей отделочных мелочей - от крыши "типа шифер" до колонн "от медведя"...:no:
  3. MotoMorini
    MotoMorini
    MotoMorini
    лесная глухомань
    Вот тоже очень понравился:
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Усадьба Покровское Засекино. А на изображении - визуализация, явно чуть напортачили с пропорциями
  5. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Слева стабильность упала? И на балконе тоже...
  6. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Это вход в подвал (или куда там ещё).
  7. MotoMorini
    MotoMorini
    MotoMorini
    лесная глухомань
    @spacewalker,
    спасибо за "наводку". в данный момент усадьба Покровское-Засекино лидирует в рейтинге личных предпочтений!
    когда стал искать как можно больше информации по этой усадьбе, поисковик по ключевым словам вывел на сайт строительной конторы, где было написано про один из реализованных проектов:
    и результат:
    я не специалист, но по-моему они тоже слегка напортачили с пропорциями :))
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Не, искусство утеряно безвозвратно. Будущего нет! :pioner::close:
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну... Это как "Портрет Сеятеля". из известного фильма. Отсек все лишнее... Оставил для себя все самое важное. Это прекрасная иллюстрация "что там проектировать, архитектура, это просто"...
  10. MotoMorini
    MotoMorini
    MotoMorini
    лесная глухомань
    Удалось найти план помещений усадьбы Покровское-Засекино.
    К сожалению, качество документа очень низкое и текст, надписи, цифры не читаются.
    Но, имея под руками дополнительную табличку с описанием, можно порешать головоломку - где какое помещение - и даже определить размеры.
    Так, например, самое большое по центру - это явно номер 9 с внутренними размерами 8,86х5,55. А боковые квадратные комнаты, скорее всего, номера 8 и 15 (примерно 4.9х4.9) и так далее. Мне эта информация показалась полезной для определения пропорций строения со стороны фасада.
    Если измерить расстояния (по центру стен), то соотношение получается примерно 1:1,11:1 (центральная часть чуть-чуть шире боковых). Мне хотелось уложиться в фасад длиной 14 метров, и с небольшим округлением можно делать 4,5м-5м-4,5м: всё будет в таких же пропорциях как и оригинал.
    К счастью, похоже что в оригинале были очень высокие потолки. Поэтому даже при масштабировании-уменьшении всё равно получится 2,8 метра (предварительно)...
  11. shusha
    shusha
    shusha
    А что при этом происходит с дверными и оконными проемами ПО ШИРИНЕ?
    С лестницей?
    Не проще заказать архитектору проект? Дом с современной планировкой и "историческим" внешним видом.
  12. MotoMorini
    MotoMorini
    MotoMorini
    лесная глухомань
    предварительно, с окошками всё хорошо. ширина оконного проема получается 1 метр. да, узкие и высокие. но что поделаешь. с дверями такая же картина. гораздо хуже дело обстоит с высотой второго этажа. он изначально был ниже, чем первый и при масштабировании потолок упирается в голову. но уверен, что в итоге всё будет хорошо.
    что касается "проще или не проще"
    во-первых, на данном этапе я не очень сильно напрягаюсь. скорее, я даже удовольствие получаю - начинаю реализовывать долгожданную мечту. готовлю эскизы своего первого (а возможно, и последнего) дома. "мне нравится сам процесс!" :)
    во-вторых, чем больше подготовительной работы я сделаю сейчас самостоятельно, тем больше результат в итоге будет похож на то, что я хочу видеть. вряд ли кто-нибудь посторонний будет скрупулезно кирпичики на дымоходе на кривых размытых фотографиях считать считать (а именно так мне пришлось определять соотношение высоты потолков на этажах)
    самое главное на данный момент - стало ясно, что можно ограничиться бОльшим размером дома 14 метров. мучительно борюсь с желанием увеличить второй, меньший, размер с 6 метров до 7. это изменит фундамент и перекрытия (удорожание), но внутренняя планировка улучшится. СтОит ли этот метр (по полметра на ширину каждой комнаты) таких изменений - пока вопрос...
    P. S. Ещё пару месяцев назад я был готов купить абсолютно любой участок-дачу в садовом товариществе хоть в пару-тройку соток, поставить там бытовку и жить дальше в ней припеваючи. но просто невероятно повезло - подвернулся полноценный (для строительства жилого дома) участок на аукционе...и вот мы уже обсуждаем планировки дворянских усадеб :)
  13. MotoMorini
    MotoMorini
    MotoMorini
    лесная глухомань
    Не проект и даже не чертеж...
    так, просто размышления дилетанта на тему пропорций.
    балкон с крыльцом пока не добавлял чтобы не загромождать изображение
    если что-то режет глаз - прошу сообщить!
    из кажущегося необычным - входная дверь высотой 2,5 метра...
    теряется впустую огромное пространство под кровлей (и как её обслуживать внутри - ползком?)
  14. FantAlexis
    FantAlexis
    FantAlexis
    Либо русский терем ;)
  15. timahmad
    timahmad
    timahmad
    В начале темы был такой дом, но нашёл более читабельный проект. Можно уменьшить площадь? 40A800BF-E010-4746-8677-B2222BF7630B.jpeg
