"Ноль" ниже уровня грунта
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Etanol, 10.06.17.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго дня!
    Два года назад ставил пристрой к дому. "Промахнулся" с уровнем грунта и нулевой отметкой. На участке уклон и одна из сторон дома с "нулем" ниже уровня грунта. В этом году хочу исправить.
    Грунт - чернозем 30-40 см, плотный суглинок 20 м, УГВ ниже 3 м.
    Дом - 1 этаж, каркас
    Фундамент - МЗЛФ 40х40 см, армированный в 4 нитки арматуры 12 диаметра. Подошва стоит на песчаной подушке, под песком геотекстиль.
    Снаружи фундамент утеплен ЭППС 10 см вертикально.
    Схема того, как оно сейчас.
    Между ЭППС и стеной есть зазор, куда попадет вода (немного) и снег (много), что вызывает опасения за основание каркаса. Поэтому надо переделать. Вопрос - как сделать грамотно?
  2. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Нужно убрать эту щель, запенить, например, отлив поставить. Вообще чтобы защитить фундамент от промерзания, надо сделать выимку грунта, сформировать уклон, отсыпать песком и пролить водой, протрамбовать (слоями по 10 см), положить XPS, потом в принципе также можно щебень, грунт и засеять газон.
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Пена будет воды набирать, от воды гниль пойдёт. Запенить было бы самым простым.
  4. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Сделайте обмазочную гидроизоляцию, уложите ЭППС по стене выше уровня грунта, сделайте отмостку (можно утепленную), облицуйте нижнюю часть здания - иного грамотного решения нет...
  5. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Я бы в любом случае делал выимку грунта, нужно сформировать уклон от фундамента, если запенить междут XPS и цоколем, то сверху поставить отлив. Ну и повтороюсь, отомостка нужна. Она отводит воду от фундамента, а утепленная защищает от промерзания. У вас сейчас грунт закрывает весь цоколь, это не очень хорошо, поскольку под угрозой сырости и прочего все, что выше цоколя.
  6. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    По прошествии времени, решил, что это будет лучшим вариантом. Откопать траншейку, потом с заходом на стену наклеить/прибить мембрану. Потом нижний край мембраны засыпать песком и гравием и туда же уложить дренажную трубу. И будет нормально.
