Выбор терморегулятора для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DimonchikKursk, 10.06.17.
  1. DimonchikKursk
    DimonchikKursk
    DimonchikKursk
    Курск
    Здравствуйте!
    Возник вопрос управления водяным теплым полом.
    Я так понимаю, нужен некий терморегулятор на каждый контур теплого пола + сервопривод.
    Нужен программируемый терморегулятор, позволяющий автоматически поддерживать комфортный температурный режим.
    Подскажите, пожалуйста, проверенные качественные модели, а то от обилия голова идет кругом. Цена вопроса не очень важна, главное, качество и надежность.
    Спасибо всем откликнувшимся.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если контура покомнатно, на стенке термостат с радиоканалом, если провода пробросить сложно, на контурах сервоприводы. Это первое бюджетное, далее можно навернуть с погодозависимой автоматикой с контролером и выйти на "умный дом".
  3. DimonchikKursk
    DimonchikKursk
    DimonchikKursk
    Курск
    Не очень мне это понятно:)
    Можете дать ссылки на какие-то конкретные устройства?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На конкретные не могу, лоббирование интересов:)]
    https://www.google.com.ua/search?q=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjv6KXp87LUAhWpHJoKHeABCnQQsAQIEw
    В предложенной ссылке расширение ua, в Вашем случае может быть другое.
    Вас в Гугл, Яндекс на "пожизненно" забанили?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычно заказчики подбирают термостаты исходя из внешнего вида :))
    ну иногда (редко) их волнует встроенный или настенный монтаж.
    мне нравятся салусы. http://www.wesersys.com/production/sistema_weseravtomat/termoregulyatory_seriya_expert_/tsifrovoji_termostat_ert_30/
    и цифры большие и управление простое :)) и бесшумные (что очень важно для многих)
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:
    Полностью поддерживаю, главное что-бы в рамку входил по размеру и по цвету! :)] На покупают типа ЛЕГРАНД электромеханический за 10 к. руб. и с дельтой 2 С а потом вопросы задают по не стабильной температуре пола:(
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сначала они прибегают с криком -ааа он щёлкает всю ночь, спать не возможно :))
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:
  9. BeastScream
    BeastScream
    BeastScream
    Вот такой вопрос по терморегуляторам. Какой лучше датчик ставить? Температуры поверхности пола или температуры воздуха в помещении?
    Так если в цоколе только теплые полы - то я так понимаю нужен датчик температуры воздуха. Но в от если первый этаж имеет и ТП и радиаторы с термоголовками, то здесь какой датчик для терморегулятора ставить?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А почему нельзя поставить с обоими?
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Поддержу. Если в помещении есть и радиаторы и тп, то надо решить как вы ими управлять будете.
    1. ТП только для комфорта, температуру в помещении всегда делает радиатор. тогда нужен только датчик в стяжке или вообще без комнатного термостата.
    2. если тп врубается первым в межсезонье, а радиаторы потом. то надо два датчика и воздух и пола.
    сначала тп будет по воздуху, как вступят радиаторы, то по стяжке для комфорта.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Это к вам вопрос. посоветуйте модель пожалуйста, тема создана именно для этого. я разумею, что датчик пола нужен всегда как защита от попадания кипятка в пол, если радиаторный контур продавит полы или еще какая напасть случится и теплоноситель с исходной температуой пойдет через смеситель в коллектор.
  13. BeastScream
    BeastScream
    BeastScream
    Хорошо. На терморегуляторе то есть можны выбирать каким датчиком пользоваться?
  14. BeastScream
    BeastScream
    BeastScream
    Без термостата как получится? то есть механически на гребенке корерктировать? или от погодного датчике на гребенке?
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    через контроль температуры на смесительном узле, без контроля на петлях. как контролировать температуру на смесительном узле уже второй вопрос
