Пленкоукладчик, глубокорыхлитель и прочие приблуды своими руками
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем Вадимыч, 21.08.09.
  1. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Астраханская обл. Енотаевский р-он
    Пленкоукладчик - вещь зачастую небходимая, но на несколько дней в году. Этот из глубинки Америки.
  2. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Накопитель в степи большей частью ложа пришелся на супеси. пришлось укладывать пленку. Подача воды от 300 до 700 кубов в час. Как то на скорую руку необходимо было сделать так, что бы и не размыло и пленку не порвало. Получилось так...
    Кто-то взял и сделал сам пленкоукладчик
    мучились мужики...ругались с родными бачками с КРН, выкинули их и поставили другие и пошло дело то...
  3. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Кто то купил. а кто и сам сделал
  4. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Извините.на работе как то забот прибавилось и вдохновения убавилось ...я исправлюсь:|:
    После укладки пленки обычно делается так
    потом высаживается рассада , вот огурцы Сначала под дугами с пленкой, потом постепенно режутся еще дырочки и идет постепенная адаптапция к росту в ОГ. Потом пленка с дугами снимается. Многие стали использовать нетканные материалы
    такой подход приемлем и для капельного и для арычного. Температурный режим весной лучше, да и влага в почве не так скачет с пленочной мульчей. Важно и то, что с сорняками нет проблем.
    Вот баклажаны. [​IMG]
    Развитие растений намного привлекательнее, чем без пленочной мульчи.
  5. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Чизель.глубокорыхлитель на МТЗ 80, 82 подобрать сложно и в общем то проблема в том, что при овощных площадью 50 га держать свой типа таких
    http://www.tvornica.ru/?page=plantgrowings&id=15
    не очень привлекательно из расчета того что стоит чуть за 300 тыр.( в общем то из предлагаемых один из дешевых) и работать им придется от силы 2 недели, а остальные 11,5 месяцев - "в сарае". Волгоградские умельцы измудрились сделать вот что... На первой картинке самый простой плуг на МТЗ, а на втором 3 сборных конструкции устанавливаемые на раму плуга. Предполагаемая глубина обработки за 40 см.
    [​IMG] [​IMG]
    Немного подробнее во вложении. На днях будем пробовать
  6. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Собрали .пошло дело
    [​IMG][​IMG]
    Глубина обработки получается 37 см. Навроде как "по дачному - 1,5 штыка" для посадки картохи на следующий сезон. Хотелось бы чуть больше, но земля суховата.не подошла, а тянуть дальше некуда, того гляди и морозы пойдут.
  7. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Пылесос приспособить, да одноразовые шприцы и нормально. Можно быстро и качественно проводить посев
  8. lag
    lag
    lag
    Вопрос, который не дает покоя:
    Как рассада или семена в дырку попадают, на каком этапе?
  9. Буденый
    Буденый
    Буденый
    Вадимыч, здравствуйте еще раз) Отличная идея. Просто и со вкусом. Это у вас такой метод посева или подсмотрели где? На фото кажется капусту сеют. А помидорчики то можно так попробовать? Скоро посев. Может получится жену порадовать...
  10. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Подсмотрел на просторах интернета. Смысл - каталка дает и одинаковое уплотнение в кассетах и одинаковое углубление. Для дружных всходов ну чем не решение. А сеят да капусту...кажется в Швеции и название какое то ...у этого - забыл. Но смысл компрессор сосет воздух (можно пылесос) а дамы придерживая рукой конец трубки опускают наконечники (сказали можно думать о одноразовых шприцах) в узкий лоточек с семенами и потом подносят на ряд ячеек в блоке кассет. Руку с конца трубы убирают и семечки падают.
    Насчет помидорок не знаю, но можно насыпать в маленькое блюдце и попробовать одним одноразовым шприцем. Время сегодня завтра будет попробую или сами как то. :hello:
