РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, подскажите пожалуйста надо зашить фасад дома первого этажа имитацией бруса, подскажите пожалуйста как крепить имитацию бруса ширина 185 толщина 16 мм чтобы ее не повело? Крепиться имитация бруса будет на старые доски которыми оббит дом. (почему такие параметры доски и почему на старые доски шить - долго объяснять).
@maikl33, мы не спешим. Разясняйте почему такие параметры имитации и почему на старую обшивку. Вам же лучше подскажут.
Всё-таки подумайте о выставлении каркаса. Не надо на старые доски крепить. Чтобы потом имитацию не повело, крепите саморезами насквозь. Стыки на прямых участках закрывайте вертикальными планками или запиливайте стыки под углом, отличным от 90 градусов, чтобы одна вагонка прижимала другую.
Тоже интересует 16мм имитация. Как она для наружной отделки? Будет по каркасу, и с последующим окрашиванием
@maikl33, @Igor EGO, Начали обшиваться в прошлом году 21 мм имитация, все хорошо, но за зиму часть имитации усохла, как результат кое-где щели, в одном месте так усохло что у нижней доски вырвало шпунт, но не критично схему для себя такую сделали 1. красим доску до обшивки - мы по советам форума выбрали текнос праймер 1881, потом текнос нордика эко, третий слой уже на стене - краска резиновая, после праймера отодрать не возможно, плюс краска содержит биозащиту 2. из-за того что доска недостаточно толстая каркас пустили каждые 30 см, рейка 20-40, на ершеные гвозди 3. крепим финишными гвоздями в пласть. по два в каждую стойку, и обязательно на стыках (стыки под 45) 4. все запилы и срезы обязательно герметиком для торцов, доска не будет набирать влагу и меньше будет гулять - но усыхать будет все-равно
Категорически неверные размеры Вами выбраны для наружной отделки. Для фасадов соотношение толщины к ширине доски должно стремиться 1:6 Т. е. для ширины 185 мм, толщина доски должна быть ~ 30 мм
Отбросили вариант с 16 имитацией, взяли 21ю. Торцы и шпунт красили до монтажа. Стыки запилил под 45°. Покрыта похьюсте и винхой в один слой. Вторым слоем покрасим, когда зашьем оставшиеся стены.
Этим летом делал фасад под дерево, а в качестве облицовки использовал ДПК. Не так давно появился новый материал. Отзывы неплохие. Выбор на этот материал пал из-за его экологичности, ну и ещё консультант хороший по телефону попался (шучу). А если серьезно, девочка всё подробно объяснила и самое главное понятно. Не только подробно рассказали в каком разделе сайта посмотреть, но и прислали прайс с изображениями на почту. Вот что получилось.
Не стал бы зашивать фасады имитацией бруса такой ширины - трудно будет обеспечить такую посадку в паз-шип, чтобы при усыхании не разошлась, обнажив сквозные щели, а при увлажнении не выдавило наружу...
