Дымит железная печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Игорь747, 09.06.17.
  1. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    Дымит железная печь
    Здравствуйте уважаемые форумчане) Строю свою баньку потихоньку... Печь самодельная, сваренная из металла 5мм, размерами 1020х500х500, подового горения... диаметр дымохода 133мм, поддувало заслонкой, диаметр ~100мм... дымоход прямой, выше конька на 400мм...без дефлектора... ДЫМИТ зараза) прямо как паровоз... при полностью открытом поддувале выбрасывает дым большими порциями... как быть? IMG_20170328_215429.jpg IMG_20170328_215429.jpg IMG_20170328_215443.jpg IMG_20170328_215512.jpg IMG_20170328_215429.jpg IMG_20170328_215443.jpg IMG_20170328_215512.jpg IMG_20170406_212632.jpg IMG_20170409_131923.jpg
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Неправильная конструкция:mad:
    Слишком длинный топливник и маленькая труба.
    Решение - приварить дымовой зуб внутри топки с расстоянием в 10-15 см от дверки. (см. "дымит чугунная буржуйка")
    PS: режим длительного горения для бани не имеет смысла.
  3. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    Даже не знаю как описать процесс выброса дыма через поддувало...(звуки издает, такие бук бук бук... и все быстрее и быстрее... дымовой зуб...? режим длительного горения нужен лично мне... чтобы как можно дольше было тепло в бане...
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Налицо типичный "вред" малого поддувала и плохой трубы - воздуха мало, газы вспыхивают с "хлопком" и от перепада давления их выбивает в поддувало.
    Диаметр трубы какой?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Труба минимум 200 нужна, возможно даже больше - слишком длинный топливник
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Сразу незаметил:mad:
    Меняйте на 200 смело. 130 труба ООООчень мало для такой топки.
  7. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    В баню на 200... можно будет сразу дрова выкинуть... а если сделать поддувало больше диаметром?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Из щелей дым попрет.
    Чтобы дрова не выкидывать вы лучше зуб приварите ;).
    Вы сварили 12-16-кВт-ную печь и хотите чтобы она топилась через 130 трубу.
    120 на 6 кВт ные ставят, т. ч. вам минимум 200 ставить нужно.
    У вас считай топка русской печи, а там около 200 и был дымоход.
    Вот https://teplomarket-m.ru/products/pech-lava-12-vch#?tab=tabOptions, первая попавшаяся - смотрите на размеры - 760 мм вместе с тунелем длина и тут 110 труба, а он а в 2 раза меньше вашей минимум, т. к. в тунеле не топят
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Высота какая если от печи считать?
  11. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    Высота 2,8 где то... но когда печь прогревается то дымить перестает... и еще заметил если дрова от дверки положить в ~15 см, то не дымит...
  12. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    Может быть так, что при этом сечении дымохода (133) через поддувало меньшим диаметром (~100) просто не успевает нагнетать достаточный объем воздуха для горения... ну или через дымоход слишком быстрый расход идет... и соответствено горение происходит хлопками..., но как выше сказано после прогрева дымохода горение стабильно... в большинстве диапазонах заслонки поддувала...
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну все правильно:hello:
    Зуб приварите - КПД сильно увеличите и дымить не будет.
    2,8 м- это не труба. Сделайте хотя бы 3,8 м.
    Зуб вам как воздух нужен:hello:
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Смотрите, печь должна быть под небольшим разряжением, поэтому поддувало обычно меньше чем труба. Для вашего случая лично я бы поставил не 100 а 75 на поддувало, но тогда дымить будет и недожег получится - минус КПД плюс засер трубы...
    Если вы увеличите высоту трубы и поставите зуб, который обеспечит 1 дымооборот под сводом топливника, то вы правильно направите газы и они отдадут тепло верху печи - +КПД.
    Поставьте шибер на трубу - если тяга будет излишней - прикроете одновременно с поддувалом.
    Прикрывать поддувало в медленное горение на такой печи я бы не советовал - ввода дополнительного воздуха нет у вас - недожег и засер в итоге обеспечен будет.
  15. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    Про зуб можете поподробнее)
