Пруды для платника и отдыха, есть вопросы
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем qwerop1987, 09.06.17.
  1. qwerop1987
    qwerop1987
    qwerop1987
  2. qwerop1987
    qwerop1987
    qwerop1987
  3. qwerop1987
    qwerop1987
    qwerop1987
    Площадь участка 11,5Га.На нем расположен глубокий овраг. Интересует вопрос большой глубины, мало мест с маленькими глубинами. Я так понимаю что для карпа это не очень хорошо, да и зеркало получится около 6Га если не производить уборку грунта на склонах. Объем воды получается больше за счет глубин, соответственно и посадка карпа на 1га больше чем при средней глубине 1,5метра.Правильно я понимаю?
  4. qwerop1987
    qwerop1987
    qwerop1987
  5. qwerop1987
    qwerop1987
    qwerop1987
  6. qwerop1987
    qwerop1987
    qwerop1987
    Земля в собственности (бывший пай) под сельхоз. назначение, пастбище
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А что с водой?...
  8. qwerop1987
    qwerop1987
    qwerop1987
    Течет ручей по дну оврага,
  9. qwerop1987
    qwerop1987
    qwerop1987
  10. qwerop1987
    qwerop1987
    qwerop1987
  11. qwerop1987
    qwerop1987
    qwerop1987
    Вот и не знаю как быть
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не совсем... Для карпа более важны площадь, чем объем, на меньшей глубне вода летом лучше прогревается, а температурный оптимум для карпа 25 - 27 гр.
    но не критично! Потери не более 10%
    Этот вариант - лучше!
  13. qwerop1987
    qwerop1987
    qwerop1987
  14. qwerop1987
    qwerop1987
    qwerop1987
    Я так понимаю, если провести выемку грунта и получить 7Га водного зеркала, можно запустить ~13000шт малька карпа навеска ~0,075кг,то получу к осени карпа~0,6кг тоже примерно13000 шт с потерей 10% ЭТО около 11700шт или еще какие риски нужно заложить?
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Если не ошибаюсь выход с руслового пруда по нормативу 80% и еще - 10% за зимовку, итого: к весне = 13 000 - 20% = 10 400
    10 400 - 10% = 9 360 навеской 0,6 кг имеем к весне... (как то так!)
