Мойка машины в гараже
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем TankBoy, 18.03.07.
  1. TankBoy
    TankBoy
    TankBoy
    Гость
    Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос.
    Хотел бы сделать воду в гараже. У гаражей наших подвал полноразмерный (по размеру гаража), температура там не опускается ниже 2-3 град. по Цельсию. Как сделать скважину в подвале гаража грамотно?
    По разговорам, знаю, что в наших гаражах у кого-то есть скважина глубиной где-то 5.5-6 м.
    Бур есть у соседа (он делал скважину на даче). Что еще нужно? (насос, трубы...)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Самый верный ответ - отказатся от затеи
    Это Вам точно, надо?
    Если охота самому эсперементировать, кр. желательно найти, есть ли у кого, в гаражах, скважина.
    Скопировать ... Вернее, попытаться :)
    Если всё с нуля .. Попробуйте. Составьте смету, подсчитайте деньжонки.
    С Ваших слов: 5.5-6 м. "до воды", это 99,9% т/н "верховодка". С ручной качалкой и резервуаром, можно добится желаемого. По опыту - "до воды", на расстоянии между скважинами 10-15м, разница может достигать многих метров. Или воды нет совсем. Приходилось перебуривать в другом месте.
    Что нужно, кроме желания?
    Построить буровую. Обычно это "трёхнога" или в виде буквы "L"
    1. Бур (есть у соседа? какой, садовый? диаметр?) и бур. штанги.
    2.Труба d Внутренний 132мм, можно больше, (чем больше прощадь фильтра, тем лучше) толшина стенки 4-5 ...10 мм.
    3. + Возможно, труба-желонка с утяжелителем. При прохождении фильтра через глину, сетка забивается и необходимы неск. гидроударов, чтоб он (фильтр) заработал. Желонка может понадобится и при сборе колонны. Характер грунтов нам не известен.
    4. Определитесь как будете соединять трубы и фильтр / сварка или на резбе/
    5.Грамотно собранный фильтр. Сделать это, не имея опыта - маловероятно + необходима латунная или нерж. сетка галунного плетения и нерж. проволока d 2мм.
    6. Построив скажину, определите дебет воды. Отсюда или ручная качалка (70%) иди насос "Малыш" (30%) + емкость на ***л (менее 100л, наверное, не рационально) + Кёрхер или подобное.
    Покупка материалов, изготовление инструмента (норм. "буровой" никогда не даст свой инструмент "напрокат") потраченное время и деньги, а всё это может перечеркнуть одиним визитом чела из СЭС.
    ИМХО: Как вариант, установите в подвале большую ёмкость, поливальные а/м не дорого за воду возьмут, и будет вам счастье.
    С уважением
  3. TankBoy
    TankBoy
    TankBoy
    Гость
    Надо, надо... Я с ведром бегаю, а сосед просто полил из шланга, щеткой размазал, смыл из шланга - блин завидно, однако.
    Разговаривал сегодня с человеком, так он сказал, что на всё про всё надо 5-6 тыс. руб.
    Буром проходишь, потом забиваешь какую-то "иглу", какая-то труба с фильтрами (я в этом не силен). Диаметр трубы (или отверстия, или бура??) 1.5". А потом он, если я ничего не путаю, как раз говорил про какого-то "малыша" 3кВт (или 30 атм??).
    Я еще спросил, а качает-то куда, в емкость и оттуда Керхером? Он - "а нахера мне Керхер, когда он прямо со скважины напор дает не херовый".
    Это вообще о чем речь, так для общего развития?
    У нас в подмосковье о человеке с такой фамилией ничего не слыхать.
    Это вряд ли. Сколько по вашему возьмут за доставку воды - 20 км от МКАД. Легче с дома навозить, но это не вариант.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Здравствуйте, коллега!
    Раз это НАДО + МО + у соседа работает, то п. 1 - скопируйте, включая насос.
    Что он там говорил - не верте, лучше посмотрите, запишите.
    По поводу сетки галун/плетения - это фильтр.
    Нержавейка предпочтительней.
    Между трубой и сеткой должен быть зазор. Иначе, площадь фильтрации будет очень мала + Рабочую высоту фильтра сделайте не менее 1,8 метра. Удобней ловить водичку. Проволокой, обматывается труба с прорезями (ширина 1 см, длинна 30-40 см, расположены в шахматном порядке) или отверстиями d10-20 мм (типа "дырка" :)), затем "в замок" - сетка. Поверх которой, второй ряд проволоки. Шаг витка - 1,5; 2,0 см. На край фильтра, крепится (сваркой) бандаж. Это сколько, диаметром больше, чем собранный фильтр. Иначе, при опускании/забивании колоны, фильтр может "улететь" наверх. Иногда фильтр собирают в мет. кожухе.
    "Иглой" никогда не приходилось работать. Буром удобней. Видишь куда лезешь. :)] Замеряя шнеки/штанги, ставишь фильтр более рационально. "В слепую" это проблематично. Но раз у соседа получилось, работает - наверное и у вас будет работать. Если есть вода.
    С уважением.
  5. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    У меня северозапад Московской области.
    Гараж с подвалом. Скважину пробурили три года назад.
    Бурили вдвоём самодельными приспособлениями.
    Намучались. Камней попадалось по пути немерено. Сначала быстро метров до четырёх, а потом всё хуже и хуже. Через неделю дошли до отметки 10м от пола подвала песок по пути не попался наткнулись на плывун, бур заклинило, тащили лебёдкой - бесполезно - оборвали бур.
    Бур остался на глубине 10м.
    Взяли сантехнические пластиковые канализационные трубы для обсадной колонны, только усиленные. на нижней трубе соорудили фильтр, как это было описано выше и всё это хозяйство загнали в скважину.
    Вниз засыпали ведро мелкой щебёнки, чтобы прикрыть оборванный бур.
    Насос "Малыш" в трубу входит.
    Может что сделали и не правильно, но вода есть, хотя и не очень много.
    За раз откачиваешь 80л, затем жлёшь с пол-часа, потом ещё 80л и т.д.
    Самый главный минус вода идёт глинистая. Поставил фильтр 5мкм, песка нет, но в ведре прозрачность не более 5-7 см, в пластиковой бутылке, как отстоится несколько минут вроде прозрачная, но рыжая.
    Машину помоешь, остаётся слабый налёт - незнаю чего.
    Вот такой опыт.
    Вообще это здорово иметь воду в гараже.
    Опыт-2.
    За три года поменял три насоса "Малыш". У всех одна неисправность - срывается резьба толкателя поршня. Причину выяснил - не подключайте "Малыша" к Кёрхеру напрямую, он не любит перекрытия выхода (Даже кратковременного).
    Два дня назад наконец поставил гидроаккумулятор и реле давления. Всё работает отлично. Думаю теперь проблем не будет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mila5050
    mila5050
    mila5050
    Гость
    Постоянные большие объемы откачки грунтовых вод из-под дома, гаража опасны, потому что могут привести к изменению структуры подземных течений (созданию новых, других), образованию промоин в грунте и растрескиванию фундамента.
  8. ping_67
    ping_67
    ping_67
    Железногорск
    Мойка машины в гараже...
    Сам долго голову ломал как сделать мойку. Пришёл считаю к единственно правильному варианту: Ручеёк+пистолет-распылитель. Давление приятное, аж металл звенеть начинает... Безопасно (не керхер), не дорого. Сначала опускал его в бочку 200 литров, но подумав отказался от затеи: литров 50 воды просто не используется (насос с верхним забором воды), с нижним просто не нашёл. Воду привожу из водоёма благо, до пруда километра три (две фляги). Последнее нау-хао получилось так: в пластиковую трубу (сантехническую на 100мм) длиной 50 см, закрыл низ заглушкой, а на верх муфта+заглушка, в верхней заглушки три отверстия, вход воды, выход воды и сетевой шнур. Прям на выходном штуцере поставил обратный клапан, после него реле давления РДМ-5 (на тройнике вход-выход-вывод на реле давления), на входе всасывающего шланга ещё один обратный клапан. При включении в сеть насос нагнетает в шланге двление примерно 1,5 атмосферы и отключается. Теперь агрегат готов к работе. Нажав на кнопку пистолетного рассекателя давление в шланге падает и начинает работать насос, подавая воду на ваше авто. Итог: насос постоянно в воде, засасывает воду из самой трубы (перед первым пуском открыл верхнюю заглушку и налил до отказа воды. Обратный клапан на начале всасывающего шланга не даёт воде обратно вылиться, в итоге самое интересное: насос тянет воду из любой ёмкости привезённой в гараж, будь то бочка или ведро. Я рад, теперь не привязан к бочке, воду можно привозить в любой закрывающеёся ёмкости.
    Фотографии быстро не обещаю, но если интересно могу сфотографировать.
    Отредактировано. Не забывайте ставить пробелы после знаков препинания.
  9. Byaka86
    Byaka86
    Byaka86
    Очень интересно, хотелось бы взглянуть на фото ну или хотя бы схемку :|:
    Заранее спасибо.
  10. ping_67
    ping_67
    ping_67
    Железногорск
    Общий вид вот такой.
  11. ping_67
    ping_67
    ping_67
    Железногорск
    Бывает упустишь в ёмкости воду, насос остаётся без воды, нужно долить, поэтому сделал кран для долива в рабочую ёмкость.
  12. ping_67
    ping_67
    ping_67
    Железногорск
    По поводу вопросов готов ответить. Кого заинтересовал спрашивайте.
  13. ping_67
    ping_67
    ping_67
    Железногорск
    Главным достоинством считаю: невысокая цена, довольно неплохое качество, и отсутствие сложного оборудования.
  14. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Вопрос 1: Керхер же сам как насос нагнетает давление? Зачем включать в этом случае насос, установленный на скважине? Насос просто будет в холостую пропускать воду через себя. И не будет вылететь толкатель поршня и не надо доработок делать никаких.
    Вопрос 2: У меня гараж с отоплением. Возможно ли брать воду из системы отопления? Или все же дешевле (вода в отоплении грязная и фильтры меняться будут часто) скважину пробурить. Тем более у меня в 150 метрах река, вода должна быть на глубине метра 3-4 уже, я предполагаю... С реки воду брать - невозможно (не позволяет инфраструктура)...
  15. Изобреташка
    Изобреташка
    Изобреташка
    Саров
    ну кёрхер воду-то засазывает, но не из глубины! рекомендуют вообще что бы вода самотёком шла в мойку высокого давления! я просто сам только вот приобрел мойку и думаю как воду добывать)
    тема скважины очень понравилась, так как воды надо много (около 80-100 л. а возить не очень удобно), поэтому думал дождевую воду собирать, но опять же это надо следить, чтобы не затухала... да и постоянно держать воду в ёмкости не хотелось бы! поэтому думаю над скважиной, но насторожил комментарий
    ну отопление это горячая вода - а кёрхер, да и все мойки не любят воду с температурой 60 градусов и выше, так как помпа и так греется, а тут ещё и горячая вода! так что думайте как воду остужать, а фильтры можно и не оригинальные подешевле! и плюс вроде как их чистить можно!
  16. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    DevDimon, читайте внимательно! У него нет никакого Керхера, он моет машину Ручейком!
