РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Я новичок, хотя форум давно почитываю. Хотел бы поинтересоваться у опытных людей - собираюсь вешать деревянные лаги (брус дуб 60х40) на метал. столбы. Но, сам профиль лист только в следующем месяце. Исходя с этого вопрос- не покрутит ли брус на столбах ? До этого он лежал штабелированный почти год ..
Сечение не маловато? И в чем необходимость вешать сейчас - если год пролежал пусть еще месяц полежит =)
ну как бы все сделал, ворота, столбы, хотелось бы еще брус заранее прикрутить, чтобы потом профиль только "бахнуть " и все. Неизвестно, как со временем свободным будет. Такая специфика работы. А здесь еще "косяка" упороли- столбы и ворота под одну линию положили. Теперь, если будет профтруба приварена (40х20) то выпирает на 20 за ворота, аесли брус, так вообще 40 выпирает, а я хотел бы чтобы "заподлицо " с воротами было. Поэтому придется поизголяться и вварить уголки между столбами и на них вешать брус, таким макаром, что бы профлист ложился за одно и на основание столба и лаг. Поэтому и спросил, по поводу покрутки бруса. С другой сотроны думаю, если захочет крутануть, то и профлист не помеха (что та крутить то) ...Вот, чешу репу...
Вы правы, хотя верхние в штабеле все равно крутануло. Не критично, но все же..Хотя старался по уму делать (как учили) - на ровной поверхности, без стенок, чтобы обдувало со всех сторон, через каждый ряд перекладка. Сверху накрыт от солнечных лучей и дождя.
@AsekBY, а даже если бы профлист вы закрепили не через месяц, а немедленно, никак он не удержит дерево от выкручивания. У меня пара мест в доме есть, там болтище вкручен - крутит брус медленно, но верно.
Сейчас походил, посмотрел по соседям (у всех деревянные лаги и доски), почти через один пролет имеют выгнутость. Причем у одного забор ставил около трех лет назад блин, связался "на халяву" с брусом, теперь весь в раздумьях- ставить его, не ставить...
@AsekBY, то, что вы нарисовали-это провис, а не выгнутость. Причина его не в кручении бруса, а в малом его сечении или в том, что далеко столбы поставили.
@unkas, ага, понятно. В первом ответе, человек интересовался "не мало ли сечение ", а что думаете Вы по поводу бруса 60 х 40. Расстояние между столбами 2.5, покрытие профлист. То бишь, на один пролет в среднем 2.5 листа. Мне думается эти намного легче весят и не должны так потянуть, в отличие от дерева...
В отличие от дерева, где главная проблема вес, в случае профнастила появляется проблема парусности, как говорят "хрен редьки не слаще", поэтому 60*40 мне кажется слабовато в любом случае.
