Уплотнительная лента под контробрешетку
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем D1 Man, 09.06.17.
  1. AntonSTR
    AntonSTR
    AntonSTR
    Добрый вечер) Отпишитесь пожалуйста, получилось ли у кого успешно заменить уплотнительную ленту Изоспан Дихтунгсбанд-ом. Изготавливаем стропильную систему жилой мансарды с углом скатов 34 гр, гидроизоляция Изоспан АМ. К сожалению в местной рознице УЛ-ту изоспановскую не получается найти а заказывать и доставлять уже не вариант - сроки горят, вот в раздумьях, стоит ли рискнуть и использовать Дихтунгсбанд :)
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Если упоминание нагелей у обеих есть, то одинаковые.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Что значит успешно? :) ну вот я смонтировал, наверно успешно :)
  4. AntonSTR
    AntonSTR
    AntonSTR
    Понятно, спасибо) Под успешностью имел ввиду дальнейшую безпроблемную работу кровли без протечек в месте отверстия от гвоздей, крепящих контробрешётку
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Думаю проблема уплотнения этого узла по большей степени надуманная, уплотнитель носит скорее психологическую функцию.
  6. Iroma
    Iroma
    Iroma
    Я использовал дихтусбанд. Годаеще не прошло правда. Но вроде все ок. А откуда там протечки по гвоздям будут? Если вы думаете, что по внутренней стороне МЧ реки текут, таки нет. У меня вообще чердак холодный, вентиляция норм, дельта вент сухой
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    за что купил как говорится: мне сосед рассказывал, что летом у него по утрам конденсат активно течет цитирую "ручьями" :)) не думаю, конечно, что вот прям ручьями, но какой-то конденсат наверно образовывается, возможно не успев капнуть и испаряется :)
  8. bohhh
    bohhh
    bohhh
    Ярославль
    За год использования дихстунга, всё хорошо. Правда у меня супердиффузионная мембрана и шифер.
    Нигде нет намека на протечку.
  9. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Не согласен, уплотнитель носит совсем другую функцию, получить побольше денег от застройщика.
    Подумайте, какой объём конденсата образуется на внутренней стороне металлической кровли? Мои наблюдения говорят небольшой, да ещё и непостоянно. Какая часть попадёт на подкровельную гидроизоляцию? Что-то останется на металле и вернётся опять в пар, что-то попадёт на обрешётку и тоже высохнет. Всё это произойдёт независимо от того, есть ли уплотнитель или нет. Какая часть воды подойдёт к точке крепежа? Гидроизоляцию рекомендуют устанавливать с небольшим провисом между стропилами именно для отвода конденсата от стропил. Сколько воды пройдёт сквозь крепёж? Ничтожное количество, ноль.
    А протечки через кровлю в фальцевом исполнении нонсенс.
    У меня крыша металлочерепица без всяких уплотнителей под контробрешёткой стояла несколько лет, никаких следов воды на чердаке. Сейчас утеплил, сделал мансарду. Абсолютно уверен, что отсутствие сего уплотнителя никак не скажется на присутствии воды в стенах. Не тратьте денег зря
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да я и не агитирую за уплотнитель :) я и сам решил его ставить в самый последний момент и то только из-за того, что сделал гидру без провиса :) и не для герметизации мест прохода гвоздей, а больше для уменьшения вероятности контакта стекающего по гидре конденсата с брусками контробрешетки :) больше для псих. спокойствия
  11. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Я поставил от тиги, пятый год стоит. Крыша из композитной черепицы. Сейчас делаю веранды, тоже её.
  12. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    речь иногда идет не о проникновении воды под контрбрус, а про плотное прилегание его к стропильной ноге, у меня (к примеру) стропилины несколько штук начало крутить после высыхания и соответственно в местах соприкосновения контрбруса и стропилы отсутствует какой либо зазор (нет Дихтунга!) - в итоге (а обрешетка прикручена черными саморезами (абсолютное зло) в нескольких местах саморезы просто порвало. Как вам такое? Может Дихтунг спасет от "абсолютного зла"? Мое мнение - Дихтунг имеет место быть, также к примеру как на автомобиле должен быть хоть один колпачок на ниппеле металлический с откручивающей головкой (или я не прав? можно и запаску в автомобиле не возить, а можно и защититься с её помощью от удара сзади, если кто не знал еще). Всё в нашей жизни ИМХО, главное чтобы оно не переросло в ОБС.
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не спасет. Абсолютное зло ржавеет независимо от прокладок, а учитывая что оно еще и каленое предел текучести у него никакой.
  14. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Конечно, поздно пишу, но по конденсату: авто с закрытыми окнами - утром конденсат, приоткройте - утром нет конденсата.
    Что-то препятствует свободному проникновению наружного воздуха под металлочерепицу, именно свободному. Или просвет на карнизах сильно закрыт, или через конёк не выходит свободно.
    Моё мнение.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну может у соседа и плохая циркуляция, не проверял :)
