Уплотнительная лента под контробрешетку
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем D1 Man, 09.06.17.
  1. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Подскажите по уплотнительной ленте для контробрешетеи - необходимость ее использования, чем можно заменить.
    Вводные данные - мансарда, угол кровли 22 градуса, фальц.
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Принципиально важно при долгом строительстве и ремонте. Обеспечивает герметичность от гвоздевого соединения контр-бруса.Во время дождя есть вероятность намокания утеплителя, от этих протечек. Фальц на сплошное основание, или разряженная обрешетка?
  3. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    доска 100мм через 50мм
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Если крыша теплая, очень качественно выполнить теплоизоляцию с подкровельной вентиляцией, тогда конденсата будет не настолько много чтобы протечь через отверстия от гвоздей, если холодный чердак, просто качественная теплоизоляция по перекрытию, и опять же вентиляция...Я бы не стал укладывать уплотнитель, если постройка крыши не займет очень много времени...И если фальцевая кровля будет качественно и правильно выполнена...
  5. Yura_5f
    Yura_5f
    Yura_5f
    Под контрбрус обязательно!
  6. Madsen24
    Madsen24
    Madsen24
    Подскажите какую именно ленту можно использовать под контрбрусок?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    От Дельта или Изоспан
  8. Yura_5f
    Yura_5f
    Yura_5f
    Delta Schaum-band
  9. bohhh
    bohhh
    bohhh
    Ярославль
    Подскажите, а если использовать 3 мм. подложку нарезанную на полосы?
  10. bohhh
    bohhh
    bohhh
    Ярославль
    Полагаю, Лента уплотнительная Knauf Дихтунгсбанд 50 мм x 30 п/м мало чем отличается от дельты, или того же изоспана. В нашем леруа 138 рубасов
  11. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Шумоизоляционная лента для КНАУФ отличается от кровельных уплотнительных лент.
  12. bohhh
    bohhh
    bohhh
    Ярославль
    Насколько это критично?
    Главная функция данной ленты - это герметизация дырки от гвоздя.
    В характиристиках указано:
    Дихтунгсбанд не боится воды, плесени, грибка, перепадов температур. Он ветро- и паронепроницаем, поглощает вибрацию и звук, неуязвим перед механическими нагрузками. Уплотнитель совместим с гипсокартоном, гипсоволокном, бетонными блоками и другими конструкционными материалами.
    Материал изготовления
    Лента изготавливается из пенополиэтилена, который благодаря своей пористой структуре обеспечивает полную герметичность. Самоклеящийся слой упрощает монтаж — наклеить ленту сможет даже непрофессионал. Клеевой состав изготавливается на основе каучука — он дает ровное и плотное соединение с любой поверхностью.
    Я конечно понимаю что в теории у дельты это супер полиэитлен вспененый вручную немецкими девственицами, но на практике в чем реальные отличия, и надо ли переплачивать?
  13. P_Diamond
    P_Diamond
    P_Diamond
    Башкортостан
    Нарезал 4мм рулон изолона НПЭ на полоски, крепил к брускам степлером. Изолон покупал когда-то за 250 рублей рулон 50м2)
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @bohhh, я думаю, не так страшно переплатить, как не доплатить и получить проблему. Хотя вполне возможно, что предложенный вами способ сработает. А если нет? Готовы рискнуть?
  15. bohhh
    bohhh
    bohhh
    Ярославль
    Так ведь не в этом вопрос, это же не секрет что цены у дельты одни из самых высоких. Я поэтому и спрашиваю, чем например тот же кнауф отличается от данной ленты, объективно.
    Просто пытаюсь понять для себя лично, в чём кроме цены, разница у двух одинаковых по свойствам кусков полиэтиленки.
