Трещина в углу ростверка
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем zumer, 09.06.17.
  1. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Всем доброго дня! У меня после зимы появилась небольшая трещинка в ростверке. Фото прилагается. Фундамент выполнен следующим образом: Буронабивные сваи диам 300 мм без разрширения глубиной 1,7 метра, выставлены через 1,5 метра. И висячий ростверк 35 на 40 см. Армирован 3 нитки 12 арматуры сверху, три снизу. Сваи соответсвенно тоже армированы. Фундамент отстоял зиму, трещина появилась весной. Планируется сруб... Стоит переживать? Или не так все страшно, как я себе нафантозировал. заранее спасибо.
  2. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Кто нибудь? Что нибудь?
  3. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Есть кто живой?
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А что сказать? Не печальтесь, бывает хуже?
  5. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Спасибо, за сочувствие... Что делать? Оставить все как есть?
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Для начала нужно установить причину трещинок. Их может быть несколько. С одними просто бороться, с другими сложней. Если проблема в не качественном бетоне, с этим уже ничего не поделаешь, только внешняя заделка (на форуме есть темы как это правильно сделать).Если причина в морозном пучении так как деформации фундаментов проявляются именно весной, то бороться нужно по конкретней. То есть придется по периметру фундамента и особенно вокруг свай заменить грунт на не пучинистый (песок ,пгс). На глубину около 20 сантиметров. Далее, сверху уложить хотя бы 50 мм пенопласта (желательно плотности ПСБ-25 и выше) и сверху засыпать всё песком (5-10 см).То есть получится как бы утепленная отмостка. И если причина в выталкивании свай из грунта пучением, то она будет устранена процентов на 90. Ну а далее наблюдать...Придется ещё год ждать...Или строить и постоянно переживать, тут уж как угодно...
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Зачем под сруб вообще нужны были сваи?
  8. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Дом сначала из кермазитнобетонных блоков планировался. По совету знакомого сделал такой фундамент... Ростверк у меня висячий. Теперь локти кусаю... Надо было лить просто ленту.
  9. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Спасибо! А если ничего не делать? Поставить сруб, а потом утеплить цоколь и сделать отмостку. Такой вариант возможен?
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ставьте сруб, ничего с ним не будет.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Можно и так...Только до зимы желательно успеть. А вообще, правильно сверху написали. Вряд ли на сруб что то повлияет...Ставьте и не волнуйтесь...
  12. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    СПАСИБО ВАМ УСПОКОИЛИ"!
  13. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    И ВАМ СПАСИБО!
  14. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Вот еще вопрос, так как о керамзитнобетонных блоках можно уже забыть. Могу ли я дополнить мой горе фундамент винтовыми сваями, под другой уже проект для сруба? Или поезд уже ушел?
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Что вы имеете в виду другой проект
