Отбеливание сруба в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Ksander, 21.08.09.
  1. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    Если можно. вставлю свои 5 копеек. для начала поясню - стал таким умным только недавно - поговорив с умными людьми причастными к разработке защитных и проч. составов.
    Итак вопрос 1 - что вы хотите достичь отбеливанием? внешний вид будет красивый. да. Но грибки не убьете =) так как оказывается синева - результат деятельности грибов. т. е. вы уберете их дерьмо, а не их самих.
    Чтобы убить сами грибки, вероятно, нужно либо обрабатывать древесину со всех сторон защитными составами до того, как ее будут прибивать. Либо разбирать ВСЮ деревянную обшивку и уже урорно уничтожать грибок на дереве, и потом наносить защитные составы.
    Ну и вероятно, после сборки дерева сделать хорошую вентиляцию т. е. не создавать необходимых условий для размножения грибов = температура+влажность
    Kapust, ваш вариант хорош для внешнего марафета. Сделал и продал. т. к. пространство между бревнами в собранном срубе ничем вы уже не обработаете.
    К сожалению, столкнулся сам с такой ситуацией - почти нет нормального пиломатериала! сухого т. е! все норовят положить под навес и при виде покупателя тут же продать. А какая там влажность и проч никого не волнует. так вот, столкнулся так же с тем, что спец составы надо наносить на деревяшки даже на время их атмосферной сушки (есть и такие составы). тогда дерево не только высохнет/ подсохнет, не и не станет рассадником грибов и плесени. Это занимает время+силы+деньги. А теперь ответьте себе на вопрос кто захочет это делать за вас на строительных рынках и проч? =)
    А че? как говорил тов. Б. Титомир - пипл хавает! =)
  2. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    Сауносойа не желательна, а споры грибка в легких желательны?
  3. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    Оживлю тему. Парилка обшита осиновой вагонкой, которая из-за брызг с веников приобрела некрасивый коричнево-зеленый цвет. Сильно потемнели полок и ступени к полку, изначально они были покрыты пропиткой для полков российского производства, название не помню. Чем можно отмыть темный налет от веников?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Шлиф-машинкой.
  5. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    А химия никакая не возьмет?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Возьмёт с разрушением древесины.
  7. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Ну хочется же, что б полехче и побыстрее, вжух и чисто :hello:
    У нас когда Женька на работе в распираторе и с шлифмашинкой, то мне на него смотреть без слез невозможно. Нашу парную за день вычищает и еще и моет потом. Гвозди из таких людей делать)
  8. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Обновлю тему. Проблема именно такая, как у автора поста. То есть внутри парной остались следы плесени (синева в крапинку) на некоторых бревнах. Сруб уже отстоялся, высох, распространения плесени не наблюдаю. Шлифовка уничтожить следы не помогла. Как я понял, после обработки средствами типа Неомида на поверхности и внутри бревен остаются соли, даже если стены промыть. Два момента - во-первых, побаиваюсь вреда этих солей для организма (в условиях парилки), во-вторых, есть мнение, что дерево после обработки хлорсодержащими препаратами меняет свою структуру (становится пористым и быстрее сгниет). Но с другой стороны, если не обрабатывать ничем, нет ли риска для здоровья, но уже от спор плесени, оставшихся в бревнах? В общем эстетическая сторона вопроса меня волнует меньше всего, самое главное, я хочу получить максимально здоровую атмосферу в парной.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    От поваренной соли вреда не будет.
    Не сгниёт, тонкий поверхностный слой страдает незначительно.
  10. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    @Палеха, быть бы еще уверенным, что кроме поваренной соли после применения этих составов ничего не остается. Насчет гниения в общем согласен с вами, скорее сруб снаружи сгниет от внешних воздействий, чем в парилке)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вам надо написать уравнения химических реакций? :) Гипохлорит натрия превращается в хлорид натрия.
  12. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    А есть уверенность, что там только гипохлорит? вот по первой же ссылке из гугла состав - Биоцид, соли неорганических кислот, вода, смачиватель. В том и дело, что я далек от химии, поэтому сомнения. В КО я обработал Неомидом, эффект отличный, но вот в парилке сомневаюсь стоит ли игра свеч
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хлорные отбеливатели получают пропусканием хлора в раствор гидроксида натрия, при этом образуются две соли гипохлорит и хлорид натрия. Действующее вещество в отбеливателе гипохлорит, который превращается в хлорид. Никаких других солей нет. Попробуйте использовать "Белизну", она не содержит добавки смачивателя, а в остальном это тот же Неомид, но существенно дешевле.
