Выдавливает прокладку в соединении
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ИгВлас, 07.06.17.
  1. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Читал. Вы предположили, что ТС закручивая гайку откручивает внутреннюю втулку. Такое бывает.
    Но вопрос был про прокладки. Если только ТС правильно разобрался.
    Тогда требуется уточнение, в каком состоянии пребывает прокладка после разборки. Подрезана она где-то, или утоплена в удлинитель на стене?
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    С "углом" всё нормально, проблема с переходником на первых двух фото- острая кромка, усугубляющаяся поднутрением к шестигранному отверстию, поэтому прокладку отжимает от внешней кромки, и она превращаясь в конус, съезжает в это шестигранное отверстие.
    Я бы навернул подходящую гайку, чтобы опираясь на неё, не закосить плоскость, и снял бы пару миллиметров болгаркой или напильником.
    Плюс прокладка из полиуретана- чтобы забыть о проблеме на всегда.
    А ещё, дело может быть в том, что удлинитель просто ввёрнут не той стороной, и с противоположной стороны у него нормальная плоскость, возможно даже с буртиком или канавкой для более надёжной фиксации прокладки.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Можно поставить две тонкие прокладки, эффект тот же будет.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Коллеги! Проблема решена. Я просто подточил конус, тем самым увеличил плоскость примыкания деталей. Поставил паронитовую прокладочку. Теперь не течет.
    И дело здесь не в полотецесушителе, Терминус, не в его фитингах, а в том удлинителе, что я поставил. Повторюсь проблема в его конструкции - мала плоскость примыкания и велика конусность. Как-то, был случай, попались такие же эксцентрики, пришлось найти другие. Всем спасибо!
