Проектирую мегабуржуйку с каминным стеклом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Lazariev_SV, 07.06.17.
  1. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Нашёл на разрезаемом в метлом кислородном заводе кусочек трубы с приваренным к нему отводом Ф530 мм. Кусочек большой - полтора метра в длину. Толщина стенки 10 мм. Хочу приварить к отводу, внизу обечайку круглую Ф650 мм, и сделать прозрачную дверку иллюминатор диаметром 500 мм в стиле корабельного иллюмиинатора.
    Труба выхлопная как на мой взгляд будет 200 мм. Отвод 90*200 мм*10 мм стенка уже нашёл на такую трубу. Отторцевал кривые газорезанные края, есть обечайка Ф650 мм, и кольца для её наварки на трубу.
    Камин планируется для быстрого воздушного отопления дома дачного. Приехал - прожёг - согрел воздух.
    Но мучает меня вопрос один - если сделать прямую тягу, то весь жар из это буржуйки унесёт в трубу.
    Поэтому думаю сделать дымооборот или же пиролитическую вставку, типа трубы с форсункой на конце.
    Может ли кто то посоветовать как может быть устроен дымооборот на такого типа печке и какие его главные принципы. Или же замахнутся на каталитическое горение по типу труба в трубе?
    IMG_20150502_122350.jpg 11390198_1647863008783132_8173085925505259906_n.jpg 11401168_1647863012116465_3445298761700284045_n.jpg
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Трубу 200 не от верха топки ведите, а заведите её вниз до самого пламени. Получите что-то вроде колпака. Не ахти что - но всё таки. Только герметичный д. б шов, а то будете выхлоп нюхать...
    Топку ещё можно изнутри обмазать глино-песчаной смесью - снизит тепмературу стенки (пыль меньше будет нагарать). Может сначала сетку рабицу изнутри приварить, а потом замазать глиной.
    А вообще - не очень ясно зачем такая высокая топка, но если делать колпак - как-то он работать будет
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так корабельный иллюминатор и поставьте, у нас есть форумчанин который подобные вещи делает.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Стекло жаропрочное в него нужно делать, а имхо, все жаропрочные стёкла - закалённые, они доработке не поддаются, нужно сначала делать - а потом закаливать...
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Стекла, которые в печных дверях, обычным стеклорезом режутся "на пять"
  6. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    топку могу залить изнутри огнестойким бетоном. заодно и рецепт опробую.
    топка высокая - такую трубу удалось купить. отрезать жалко. думаю запихнуть в длинную верхнюю часть огне-воздушный радиатор сваренный из квадратных двух труб большого диаметра с вваренной между ними полой перемычкой или лестничкой-трубами. сплошной радиатор может выполнять роль дымооборота. или же вварить и радиатор и рядом с ним дымооборот.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Он будет выполнять роль сажеобразователя и сажесборника.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Ну если сразу над пламенем - то имхо не очень страшно. Но тогда колпак лучше не делать, тогда прямоток, как в банной каменке. Дымообороты и воздухозаборники в железе - не стоит... Это не приведет к эффективной теплоотдаче - она в железной печи и так чрезмерная, а пламя погаснет - и сразу холодно.
    Тепловой аккумулятор - вот зачем делаются тяжелые печи.
    Я-то предложил футеровку изнутри сделать, чтобы эффективность топки повысить, тогда за наглухо закрытой дверкой угли могут какое-то время тлеть - растягиваем тепло, а колпак простейший, хоть что-то будет при этом утилизировать - труба должна оставаться приоткрытой (дырка в 1/4 в заслонке)
    Диаметр трубы - по каминному: площадь прохода =1/8 площади портала
  9. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    скорей всего доставка съест всю выгоду такого мероприятия. бывает ли настоящий иллюминатор на 600 мм? мне если делать его, то надо сначала плазмой резать круг из десятки, а потом точить его на большом токарном типа 1м63 дип 300 дип 500 или на карусельном-лоботокарном.
  10. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Чертежик сфоткаю и выложу чуть позже.
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Ваш кусок трубы никакой ценности для изготовления камина не представляется . 12.jpg
    Здесь корпус 2. Не в толщине металла счастье
  12. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Наконец-то смог найти эскизы и сфоткать.
  13. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Вот скрестить два таких камина...
  14. vvu
    vvu
    vvu
    В точке Ж не прочистите, лучше опустить простую перегородку, но внизу щель оставить как нарисовал синим
    Бетона сзади зачем так много? Отвалится такой толстый кусок имхо. Просто футеровка ~5см
    Труба маловата. как открытый камин работать не будет ИМХО
    Всё, на самом деле - ИМХО
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Будет работать в режиме открытого камина, но нужен с сзади кирпичный щиток. Банные печи с русалкой -работают.
