Схема кладки облицовочного кирпича с выпуском на углу
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем VladSel, 07.06.17.
  1. VladSel
    VladSel
    VladSel
    Добрый день.
    Извиняюсь за терминологию, я не специалист в этой области.
    Подскажите схему кладки кирпича, интересует угол дома, когда часть кирпичей выступает за плоскость стены (за основную кладку).
    1. На сколько миллиметров может выступать кирпич, от основной кладки, что-бы красиво смотрелась кладка: для пустотелого кирпича и для полнотелого?
    2. Какая схема кладки, ну или как-бы чем заполняется пространство на которое сместился кирпич. Спрашиваю не про внутреннюю часть, а про лицевую.
    На фото - пример угла дома с подобной кладкой, а на следующей картинке то, про что спрашиваю. Те места которые отмечены синим, они заполнены раствором или кусочками кирпича, или как-то еще?
    Спасибо за ответы.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Свес кирпича относительно плоскости стены - не более 25%его толщины (лучше - не более 20%) Для пустотелого кирпича - не боьше толщины лицевой стенки (20 мм максимум для большинства производителей).
    Заполняется это простанство "чекушками". Нужно сразу рассчитывать такие узлы.
    Очень красивое и изящное решение выполнения боковых рустов показал на 2 последних фотографиях. При таком раскладе потреуется врмирование углов...
    На приведенной вами фотографии русты, пропорции, сочетание цветов - все ужасно В первую очередь, ужасна пропорция 4 коричневых - 2 соломенных Ужасно сочетание гладкого стенового и пестрого руста Руст - камень в идеае. Однородный, спокойный камень...Солома-коричневый... тут без комментариев.
  3. VladSel
    VladSel
    VladSel
    Прошу прощения, но так и не понял.
    Для кирпича шириной 120мм - получится 24мм (20%).
    Что такое "чекушки"? При свесе кирпичей в 24мм - это надо из кирпича сделать диски, толщиной 24 мм, и их вкладывать (для приведеного мной фото вкладки из жёлтого кирпича, размером: 24*65*120)? Это такие вкладки называются "чекушками", или что-то другое?
    Фото угла я привел для примера (важна была сама кладка, а не цвет кирпичей), то что первое нашёл в интернете для примера.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Чекушки - вставки из еколо кирпича. В вашем случае нжно просто сприкинуть какого формата будет руст Подогнать можно как опиливанием кирпича, идущего на см руст, так и кирпичом, который на стене... Получается, что руст "врезается" в основную стену. Кто сказал, что руст должен состоять из целых кирпичей? :)
  5. VladSel
    VladSel
    VladSel
    Теперь понял.
    Спасибо за ответ.
  6. VladSel
    VladSel
    VladSel
    Ошибся, при свесе кирпича в 24мм, чекушки нужны не 24мм, а 24мм-толщина шва.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @VladSel, Подредактируйте кирпич, используемый для выполнения угловых элементов таким образом, чтобы он имел нормальные пропорции (без мелких "чекушек" и чтобы сходился в итоге с рядностью кирпича
    Прикретите картинку (визуализацию) планируемого фасада, если она имеется - будет проще объяснить.
  8. VladSel
    VladSel
    VladSel
    Фасад сейчас прорабатываю, углы дома пока хочу как на фото в первом сообщении, только кирпич будет из имеющегося в наличии в моём регионе.
    По схеме кладки угла у меня получилось два варианта: вкладывать "чекушки" или подпиливать кирпич, который свисает.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Появится что то конкретное -заходите в тему - поищем приемлемый вариант - ТЫНЦ
