Стоит ли врезать заслонку
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Tatiana, 07.06.17.
  1. Tatiana
    Tatiana
    Tatiana
    Здравствуйте! Прошу совет. Имеется 2 кирпичных дымохода без гильз на русской печи и каминный. клали 5 лет назад. Проблем не было. Русской печью пользуемся очень часто (жарим в ней шашлыки), камином редко. В русской печи из свода топки вылетела пара кирпичей. Вызвала мастера. Он предложил врезать заслонки на оба дымохода (когда клали дымоходы их забыли поставить) на 3 этаже. Высота дымоходов приблизительно 15 метров. (3 этажа и чердак). Дом бревно. Стоит ли мне это делать? Камин с топкой, она всегда закрыта, думаю, потери тепла там не очень большие. Из русской печи тепло уходит, но в доме не была сделана вентиляция. Поэтому считали, что наша печка- еще и вентиляция. При хорошем прогреве она держит тепло 2 дня. Отопление у нас дизельное, дом постоянно топится зимой. печи-это баловство и аварийный вариант. Очень прошу дать совет: надо ли мне это? Не будет ли хуже? Может ли скапливаться при закрытой заслонке конденсат на ней и это приведет к разрушению трубы и самой заслонки? Может ли она замерзать из-за конденсата и не открываться?
    Спасибо. Извините за дилетантские вопросы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопросы правильные.
    А что на них отвечает предлагающий Вам бегать к шиберу на 4-тый этаж?
  3. Tatiana
    Tatiana
    Tatiana
    Бегать не проблема. Стройнее буду. Написать в рамочке записку: не забудь открыть -закрыть, и вперед на 3 этаж. Вопрос о нужности данной вещи на данном этапе. Не сделать бы проблему. Отсюда и вопросы.
  4. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    @Tatiana,
    Если не смущают теплопотери в жилом помещении (то, что зимой тепло из дома «вылетает в трубу») и тяга нормально регулируется самим отопительным прибором, то заслонку (шибер) можете не ставить.
    Про конденсат. Поскольку заслонка не должен полностью перекрывать трубу (согласно требованиям), то будет постоянный подсос теплого воздуха из помещения в дымоход печи. Мы считаем, что это не позволит собираться конденсату и обмерзать до такой степени, что будет не открыть.
    Решать Вам
  5. Tatiana
    Tatiana
    Tatiana
    Спасибо всем. Решили, что лучшее-враг хорошему.
