Особенности горизонтальной поклейки обоев
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем djakovka, 06.06.17.
  1. djakovka
    djakovka
    djakovka
    Здравствуйте.
    Очень хочется поклеить обои горизонтально (в 1 комнате полосы на всю высоту, в другой - 1 ряд полосы, далее полностью одноцветные гладкие). Клеить планировали сами, опыт не большой, муж говорит - будут видны стыки сильнее, чем при вертикальной поклейке. Видимых стыков бы не хотелось.
    Есть ли какие-то особенности при горизонтальной поклейке? Хитрости может быть.
    Полностью полосатые обои - винил на флизелине, в другой комнате (детской) - бумага, фирма Rasch
    Заранее благодарю за подсказки или советы
  2. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    А какой у вас там рисунок на обоях, можете примерно показать? Если типа крошки, то я думаю, что хоть горизонтально, хоть вертикально, всё равно разницы нет, не будет всё равно видны стыки. Намного сложнее его спрятать, если у вас есть чёткий рисунок.
