Монтаж расширительного бака к системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем SuperMario, 21.08.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схему посмотрите - и узнаете
    есть подозрение что насос не работает - выключите котел, прислоните руку к насосу и включите котел - если насос рабочий, почувствуете вибрацию.
  2. ВасилийШатунов
    ВасилийШатунов
    ВасилийШатунов
    Радиаторы греют но ... температура системы не повышается выше 42 градусов при заданной 70
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Значит СО требует больше теплоносителя
    либо насос слабый либо котел слабый либо система слишком мощная для котла и насоса.
  4. ВасилийШатунов
    ВасилийШатунов
    ВасилийШатунов
    Разобрались, забивало фильтр, только почистишь и с ходу забивало, промыли систему и все пошло
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Как понять "общая ёмкость расширительного бака=8 л." написано в настенном газовом котле. Это только воды или вода + воздух?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это максимальный объем. того или того или в сумме. только надо понимать, что воздуха туда можно закачать хоть 70 литров
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Я верно понимаю, что если "общая ёмкость расширительного бака=8 л.", то ёмкость системы должна быть 80 л? Если больше то ставить дополнительный?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, верно
    смотря на сколько больше
  10. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Добрый день! В инструкции к протерм пантере сказано ставить обратный клапан на подаче в случае установки дополнительного бака. С чем это связано и обязательно ли это делать? Спасибо!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такого быть не может. Где это в инструкции?
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Подозреваю, при отключении воды, что бы вакуум воду не высасывал воду из бака обратно в водопровод
  13. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Вот.
  14. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Так это же отопление.
  15. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Ой извините, не внимательно просмотрел:) Даже не догадываюсь.
