Отмостка и цоколь для винтового фундамента: утеплять или нет и другие вопросы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Натиклунатик, 06.06.17.
  1. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Господа, прошу совета!
    Исходные данные:
    У меня дом на свайном (сваи винтовые) фундаменте (дом рубленый, очень тяжёлый, но свай много, два года сруб простоял, сейчас занимаемся отделкой), под домом - на грунт насыпан слой песка, вокруг дома (по периметру) сделан дренаж (УГВ высокий)
    Как правильно сделать отмостку и цоколь? Нужно ли утеплять (насмотрелась в ютубе роликов - как якобы надо класть полистирол под отмостку, типа это препятствует промерзанию)
    От песка до пола - где-то полметра.
    В общем:
    1. Нужно ли утеплять отмостку
    2. Как её правильно сделать, чтоб не лопнула (какой ширины, сколько сантиметров подушки и какую арматуру засовывать в бетон)
    3. Как сделать цоколь (закрыть сваи, собственно) - чем лучше и надо ли это тоже утеплять и надо ли делать продухи (вентиляции у нас специальной нет, о дырках в полу не может быть и речи)
    4. Ещё слышала, что сваи по периметру желательно обкопать и прокрасить перед тем, как их закрывать цоколем - надо или фигня?
    Буду крайне признательна за ответы...
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Отмостка важный элемент. Основное ее назначение, это отвод воды от фундамента. Также отмостка препятствует размыванию грунта водой с кровли. Ещё отмостка является удобной дорожкой вокруг здания. По некоторым пожарным нормам отмостка защищает от пожара при горении травы. Утеплённые отмостка уменьшает глубину промерзания, что может быть важно для МЗЛФ и фундаментов подверженных морозному мучению.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для свайного фундамента нет ничего проще, чем цоколь из панелей. Есть специальный цокольный сайдинг из пластмассы. Можно применить листовой материал: ЦСП, Ацеид или плоский шифер, ОСП или даже зашить деревянной вагонкой.
  4. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    1. Желательно, лишним не будет. ЭППС также поможет отвести воду от крайнего ряда свай
    2. Если решите утеплять, то отмостку можно сделать "мягкой", используя гальку, щебень
    3. Панели, кирпич, декоративный камень, без разницы. Если отмостку утеплите, то и цоколь желательно. Если цоколь будет герметичным, то вентиляция нужна.
    4. Надо, не фигня, опять же — дополнительная защита.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Обрешетку под цокольные панели удобнее делать из профильной прямоугольной трубы 40х20х2,5мм или большего сечения. Так как трубы винтовых свай не всегда стоят строго в одну линию (что допустимо в пределах ~20мм) приходится профиль крепить через приставки (консоли) или уголки. Постараюсь найти фото или нарисовать. При больших расстояниях между сваями или под тяжёлый цоколь (облицованный плиткой или камнем) делается усиление обрешетки раскосами, растяжками (ферма) и предварительным напряжением. О этом могу рассказать подробнее.
    Между цокольным панелями и обвязкой дома лучше оставлять щель 1,5-2см для вентиляции. Между цокольными панелями и отмосткой или грунтом оставить зазор не меньше 10 см от морозного пучения.
    Иногда этот зазор закрывают сеткой от кошек, ежей или других животных способных туда залезать.
  6. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Всем большое спасибо за ответы!
  7. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    1. Про обвязку пока не поняла - зачем она? Чтоб на нее цоколь крепить или просто для усиления фундамента?
    2. А если утеплять и отмостку, и цоколь - то зазор между ними не окажется мостиком холода?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Обвязка у дома уже есть. Это первый венец. Обвязка операется на сваи.
    Если все утеплять и не оставить вентиляцию, то сгниет перекрытие. В Вашем случае целесообразнее вложить деньги в утепление перекрытия. Утеплять отмостку и цоколь не имеет смысла и черевато для перекрытия.
    Для винтовых свай промерзание грунта не опасно, так как лопасти свай находятся ниже глубины промерзания. А для перекрытия важнее вентиляция подпольного пространства, чем утеплённый цоколь.
  9. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Санкт-Петербург, Московское шоссе 46 литера Б
    Минус поставил случайно, из мобильного телефона, на самом деле ставил плюс. Однако, несущей способности лопасти из тонкого металла недостаточно для надежной анкеровки свай.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    все зависит от нагрузок и несущей способности грунта. мы тянули за сваю 8тн.
  11. Horman13
    Horman13
    Horman13
    А лопасть была сварная или литая, какой толщины? Интересуюсь, так как такая информация не укладывается в результаты моих расчетов. По моим вычислениям лопасть 5х300 на 108 стволе больше 20 кН без пластических деформаций выдержать не может.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В Ютюбе есть ролики испытания винтовой сваи (со сварной лопастью) нагрузкой более 8 тн. Нам приходилось давить на сваю более 10 тн. и затем сваю докручивали. Часто приходилось давить на сваю более 5тн (возможно даже более 10тн) и затем выкручивать ее. Деформированные лопасти встречались. но вероятнее всего деформация происходила при закручивании из-за камней. Есть фото и видео.
    Были случаи когда лопасти просто отрывались при закручивании, при усилии более 15КНм. Не трудно посчитать какая нагрузка была при этом на лопасть.
  13. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Давить или выдергивать? В этом существенная разница!
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    К сожалению пока не пришлось выдергивать винтовую сваю как гвоздь. Дом при перемещении за сваю тянули.
  15. Horman13
    Horman13
    Horman13
    А вот я, при случае, обязательно потяну. Во-первых это реально возникающее при эксплуатации загружение - когда смерзшийся со стволом сваи грунт поднимается при морозном пучении и выдергивает сваю. Во-вторых - при этом, лопасти ничего не помогает сопротивляться выдергиванию, силами трения по стволу можно пренебречь, за малостью. При вдавливании же, существенную нагрузку может воспринимать ствол сваи при опирании на плотные/твердые грунты. Горизонтальную же нагрузку воспринимает, в основном, ствол при небольшом содействии защемленной в плотных грунтах лопасти. Да простит меня симпатичный автор темы за оффтоп!
