Утепление металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Kern, 21.08.09.
  1. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Подскажите, пожалуйста, чем утеплить входные металлические двери? Сварены на квадрат 40*40. Если класть минвату, то она сжимается, тат как она 50мм, и, наверное, теряет свои свойства. В магазине от "Изолона" отговорили, сказали, что хуже минваты. Может, еще есть варианты?
    После утеплителя обошьем МДФ.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  3. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Так ведь он горит! Не дай бог, что, из двери-то и не выскочишь! А как его толщину уменьшить? Он тоже 50 мм.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это верно - горит! Не лучший материал для двери. Всё таки в смысле пожарной безопасности - минвата. Ну а как её укрепить, думаю, здесь есть знатоки, подскажут или предложат её аналог по противопожарным свойствам.
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Любая минвата сожмется с 50 до 40 мм, пенопласт легко режется ножом или раскаленной проволокой. Если боитесь огня - засыпайте песком, керамзитом, перлитом. вермикулитом!
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Бросьте свои предрассудки:) Ваш пенопласт в двери под обшивкой загорится, ну разве что уже на пепелище А размер бывает 10, 20, 30, 40, 50, 100 ...
  7. Serjant4
    Serjant4
    ИБД
    Serjant4
    ИБД
    Пенопласт бывает разной толщиной..
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Вообще утеплять смысла нет - она же металлическая. Если входная в коттедж, то под МДФ проложите листик XPS 0,5-1 см - убережёт от изморози. Вату можно в качестве звукоизоляции. Пока не встретил пластмассового квадрата, чтобы уберечь ручку.
    Если в квартиру (то есть не на улицу а в подъезд), то звукоизоляции достаточно.
  9. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Да, это входная в коттедж. Аналогично хотим утеплить гаражные ворота, вот и ищем хороший вариант, потому что теплопотери большие через металл. А может несколько слоев пеноизола наклеить? Ну этого, который в парилках используют, с фольгой с одной стороны?
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Лучше, на мой взгляд, будет пенопласт (плотность можно взять побольше) или XPS нужной толщины
  11. Keid
    Keid
    Keid
    Курган
    Сам лично внутрь железной двери поставил пенопласт, далее закрыл МДФ (благо расцветку можно выбрать любую). Все это обошлось в 500 р. Ну и плюс утеплитель по периметру. Дверь перестала греметь, стала тяжелее плюс звукоизоляция лучше. Уже вторая такая.
  12. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    В плане звукоизоляции лучше все-таки минвата.
  13. Старик
    Старик
    Старик
    Утеплить металлическую дверь вам вряд ли получится. Просто дверь должна стоять в холодном тамбуре. А внутри помещения ещё одна дверь деревянная.Которая будет отсекать тепло. Иначе конденсат, изморось разрушение внутренних откосов вокруг мет.двери вам обеспечены.
  14. Andrew1981
    Andrew1981
    Andrew1981
    Украина,Киев
    Можно утеплять пеноизолом или что ещё еффективней особенно в раене креплений анкеров,где постоянно есть трение деталей двери---паклей.
  15. spv
    spv
    spv
    а почему в качестве второй двери балконную из ПВХ никто не рассматривает?
