Беседка 6х3 в одну каску без плана и проекта
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Poolprofi, 06.06.17.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Стропила в итоге каким-то образом были установлены
    Вот такие вот ровненькие :aga:
    Напилил доску 145х20, покрасил и начал прибивать.
    Попутно накрывал пленкой
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    На данный момент крыша готова для установки водосточки и укладки гибкой черепицы.
    IMG_7366.JPG IMG_7367.JPG IMG_7368.JPG IMG_7369.JPG IMG_7370.JPG IMG_7371.JPG IMG_7372.JPG IMG_7373.JPG
    Дальнейшее повествование будет идти в реальном времени.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Есть вопрос к форумчанам:
    Очень хочется вместо подкладочного ковра использовать тонкий стеклоизол.
    Почему?
    1. Ковер хороший стоит как 2 комплекта черепицы на всю крышу.
    2. Плохой ковер страшно в руки брать... он как бумага рвется.
    3. Стеклоизол уже есть.
    Почему сомнения?
    Кто-то тут пугал, что он может волнами пойти и это всё будет видно на МЧ.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Кратко о прошедших выходных: водосточка, капельники, фронтонные накладки.
    Ну и всё таки решился вместо подкладочного ковра раскатать стеклоизол... Пока лежит ровно, дальше посмотрим.
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Пусть меня поправят (например, наш модератор Джузеппе), если я перестраховщик... ;)
    Но я бы добавил пару брусков. Поясню...
    Ваша кровля от разъезжания в разные стороны держится брусами (кажись 50х150) верхней обвязки. Мне кажется это маловато. Между столбами у вас есть 3 стропильных пары, вот на 1ю и 3ю я бы присобачил ригеля, с опорой на ваши верхние балки. Потом на эти ригеля можно будет и светильнички повесить.
    А так - молодец.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо за предложение, подумаю.
    Только я в упор не вижу нагрузки. направленной на "разъезжание" кровли в разные стороны. :faq:
    Все стропила запилены, передают нагрузку вниз. Все прибиты двумя гвоздями к каждой балке, 3 стропила прибиты еще и тремя гвоздями к опорным столбам. Наверху стропила тоже прибиты друг к другу.
    Ну и в общем-то проект не мой, у других работает, причем насколько я вижу стропила не запиливались даже.
    @dgusepe посмотрите пожалуйста, надо тут что-то усиливать?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В выходные крыл крышу МЧ.
    Дети усердно помогали:
    И контролировали процесс:
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В итоге всё получилось неплохо:
    IMG_8732.JPG IMG_8733.JPG IMG_8734.JPG IMG_8740.JPG IMG_8742.JPG IMG_8743.JPG
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В воскресенье успел добавить немного элементов в конструктив.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Дожди дожди... Нас заливает, ничего не успеваю, тем более фотографировать.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Погода продолжает "радовать", мы продолжаем строить :aga:
    Крашу потихонечку
    Зашил поликарбонатом 6 мм задний фронтон и одну боковую стенку.
    Казалось бы... чего там делать?... а почти два дня на это ушло: выкройки, опорные элементы, фиксация.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Всем привет!
    Давненько ничего по беседке не выкладывал.
    Сейчас она выглядит вот так:
    Провел туда свет:
    Также повесил два прожектора для подсветки участка:
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Жена попросила сделать раковину и столик:
    Пока в процессе изготовления.
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Жена - двигатель прогресса... у мужа ;)
    Молодцы.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Верно :)
