1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пол в бане – монолитная плита по профнастилу
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 21.08.09.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Трап легко осушается - в нем не более 200 гр воды.
  2. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Уважаемый, Magol.
    С нескрываемым интересом читаю Ваши топики по бане - очень познавтельный Ваш опыт. Поэтому решил именно к Вам обратиться со своим вопросом.
    В этом году хочу поставить новую баню (брус либо оцилиндровка). Фундамент будет мелкозаглубленный ленточный. Грунты непучинисты, глубина промерзания зависит от снежного покрова - в малоснежные зимы около трех метров, в снежные зимы до 2 метров. Дома у нас в основном стоят на незаглубленных бутовых ленточных фундаментах по многу десятков лет. Это так - информация для сведения.
    Теперь по существу- полы в бане хочу сделать бетонные по грунту, то есть без воздушного зазора между грунтом и полом. Сам грунт естественно сниму (плодородный слой у нас всего 20 см и он ещё пригодиться :) ) на место грунта засыплю и утрамбую песок, щебень и керамзит, а сверху будет заливаться пол. В фудаменте будут сделаны продухи и от них будут проложены вентканалы в парную, мыльню и ко. Теперь вопросы:
    1) Можно ли сделать пол именно так?
    2) Уровень пола обязательно должен быть на уровне первого венца или ниже?
    3) Не порвет ли пол зимой?
    4) Может быть есть другие "подводные" камни токого устройства пола?
    С нетерпением жду Вашего ответа.
    С уважением, Экс
  3. samdoc
    samdoc
    samdoc
    Ижевск
    отмечусь в теме. сделал пол в бане прочитав эту ветку, но с небольшими отступлениями:баня 4*4, фундамент на блоках,далее цоколь из красного кирпича в 3 ряда,цоколь утеплен снаружи эппс 5 см для исключения промерзания пола,уровень 1 бревна около 80 см от земли,профнастил уложен на 75 уголок по стойкам выложенным из кирпича внутри бани обмазанные мастикой(4 шт),толщина стяжки 10см,эппс 5см,чистовая стяжка 3-4см,уровень пола оказался чуть ниже первого венца,пол прилежит к цоколю через плоский шифер т.е жестко не связан со стенами бани,далее планирую теплый пол и плитку..идея устроения пола вполне рабочая. спасибо топикстартеру за ознакомление!!
  4. DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    А куда у Вас сделан слив собранной воды из бани?
  5. Hohleshka
    Hohleshka
    Hohleshka
    Вопрос автору, раз он уже имеет опыт работы с таким материалом.
    Можно ли перекрыть расстояние 2,6м профнастилом Н75 ограничившись только самим профнастилом и арматурой катанка 6мм в диаметре. Ну и можно добавить к примеру кладочную сетку на крайняк.
  6. koder55
    koder55
    koder55
    Макеевка
    Спасибо про пол по профнастилу.
    А про электрический подогрев много минусов.Один из них это срок службы в среднем 5 лет и токнуть может. Это из практики.
    Лучше из вариантов водяной теплый пол но вместо воды тосол.А греть выносным электро котлом заводским или самодельным.
  7. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    а у вас это баня 2х этжная или дом, офигеть размерчик:|:
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В начале темы фото дома соседа. Баня у меня где-то 7х7 м.
  9. ЦАндрей
    ЦАндрей
    ЦАндрей
    Калуга
    Здравствуйте форумяне ,есть баня , пол весь перекосился сгнил , решил его поменять есть такое решение, знатоки поправьте , наверняка где-то ошибся, завтра надо начинать.
    1 углубляю выгребаю старый грунт
    2 сыплю 5 см щебня
    3 трамбую ,проливаю подушку песка 15 см
    4 кладу утеплитель пеноплекс 10см
    5 гидроизоляция , бутилкаучук с заходом на брус
    6 шифер гладкий на стены приворачиваем шурупами
    7 армированная стяжка 8см . Армирование должно быть в центре стяжки?
    8 тены теплые полы ,есть такие тены под плиточный клей
    9 керамогранит на клей с уклоном
    10 брус подгнил в одном месте , значит надо чем-то обработать ,ЧЕМ?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Стандартный вариант - называется пол по грунту.
    1. Возможно, что щебень - лишнее.
    2. Песка и 10 см хватит.
    3. Армирование можно и посередине, ИМХО. Теплый пол - обычный, провод дешевле, чем тонкие маты и , думаю, что надежней. Провод крепим прямо к арматурной сетке.
    4. Уклон делать дешевле на самой стяжке, а не клеем.
    5. Не забываем про термодемпфер между бетонным полом и вертикальной стенкой из шифера.
    6. Зачем гидроизоляция?
    7. Брус - вырезать гнилой кусок с запасом до целого дерева. Дыру закрыть кирпичем, либо куском бруса.
  11. ЦАндрей
    ЦАндрей
    ЦАндрей
    Калуга
    Вот спасибо
    щебень убираю , тем более его еще надо было купить.
    Термодемпфер , что то я пропустил и не в курсе что это такое?
    Еще мне посоветовали , на песок положить шифер а потом утеплитель , чтобы удобней было работать и не продавить в песке ямы.
    По поводу тенов в магазине на стенде он был без арматуры ,скотчем приклеен к бетону , для чего к арматуре?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    После этого еле заметные следы при ходьбе только будут.
    При нагреве монолитного пола он расширяется - я огородил плиту по периметру вертикально полосками ЭППС - заодно дополнительно утеплился от стен фундамента.
    Обычный теплый пол в виде провода укладывается в стяжку, а не в слой клея.
  13. Warlok
    Warlok
    Warlok
    Домодедово
    Ув. magol, извините, что раскопал тему :|:. Нужен ваш совет, так как вы уже прошли путь по созданию плиты под пол.
    Ну ближе к делу: планирую залить плиту на фундамент, но не как вы по профнастилу, а досыпать песка в нутрь фундамента и положить ЭППС в ровень с лентой фундамента, края плиты планирую залить на ленту.
    Вопрос: хватит ли 1го слоя армирования 12 арматурой для плиты 150мм, или все жы 2а, сверху и снизу?
    На плите будет стоят кирпичная труба и кирпичный щиток как у 5_6. Или все же усилить плиту 2а ряда арматуры и 200мм толщину? Фундамент 5Х6 никаких перемычек в нутри нет.
    Вот рисунок для понимания:
  14. Warlok
    Warlok
    Warlok
    Домодедово
    И еще пока не забыл, как поживают нижние венцы на данный момент?
  15. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    А где у Вас гидрозатвор? На фото его не видно. А без него ИМХО вонять канашка будет.
