1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пол в бане – монолитная плита по профнастилу
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 21.08.09.
  1. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    На сколько вы всё грамотно сделали, можно только позавидовать вашему мастерству и знаниям.
    Я тут решить уже неделю не могу как подпольное пространство заполнять)
  2. danai
    danai
    danai
    Дд
    У меня вопрос по полам. При монтаже теплых полов производитель рекомендует не укладывать греющий кабель прямо на ЭППС, а отделять стяжкой 2-3 см.
    Как повели себя проставки-втулки, на которые укладывали сетку, при заливке ?
    На одной из фотографий после крепления к сетке греющего кабеля проставки-втулки лежали уже рядом с сеткой
  3. Saken
    Saken
    Saken
    Челябинск
    При всем моем уважении к автору, не понимаю зачем делать пол таким дорогим. Читал на форуме вполне простой вариант и сам так планирую сделать ближайшей весной: под лаги приколотить доску обрезную пропитанную битумной мастикой. Затем толщину лаг заполняем слоем гидроизоляции пленочной и слоем теплоизоляции заподлицо с верхним уровнем лаг. Далее кидаем один слой многослойной фанеры и по ней укладываем теплый пол и сверху керамогранит. Так планирую сделать комнату отдыха и мойку. В парной то де самое только без теплого пола.
    Но каждый делает сам как думает правильно. Я вот с фундаментом тоже перестраховался раз так в 10, когда можно было реально сэкономить.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так ведь примерно такой пирог у меня и был . В результате внутри пирога пола периодически при нагреве-охлаждении образовывался конденсат, в котором гнили лаги.
  5. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Шаг укладки кабеля 200мм - не мало?
    Может есть смысл положить через 150 или 100?
    Как быстро прогревается пол?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мощность кабеля определялась в соответствии с площадью помещения. Далее тупо укладывали кабель с шагом в 20 см. При необходимости "впихнуть кабель" в заданную площадь - под мебель на полу шаг увеличиваем-начинаем"химичить".
    Скорость прогрева меня не волнует - всю зиму пол работает - просто на рабочую неделю программируем 8-10 градусов, а к приезду 15-18 гр.:)]
  7. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Здравствуйте, Magol! Спасибо за подробный отчет. В следующеи году на фундаменте ТИСЭ планируем сделать бетонный пол по профнастилу . Возникли вопросы:
    1. Какой толщины должен быть профлист? у нас продают от 0.4-до 0.8мм?
    2. Место опирания профлиста на фундамент дополнительно не армируется?
    3. Можно ли использовать вместо Н75 профлист Н60.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    это "примерно" думаю существенно -"Пол был - керамогранит по стяжке, которая лежала на деревянных лагах. Между лагами по черному полу+пергамин был песок" Получается утеплителя практически не было, лаги в песке да наверно еще и не обработаны антисептиком. Конечно конденсат от нижней теплой стороны стяжки скапливался в песке. И сколько такой пол простоял? влажное дерево без защиты сгнивает за 5-6 лет.
    На форумах много примеров, когда между лагами, обработанными антисептиком, уложен утеплитель - лучше пенопласт, потом по лагам частые доски или фанера, сверху цсп или ацеид, потом керамогранит.
    Но конечно, Магол, описанная в этой теме конструкция пола отличается монументальностью. Удачи
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Дополнительно - не армировал. В двух местах вырубали посадочные места для двутавра.
    Подробные ссылки на расчеты я дал в теме
  10. Аполон
    Аполон
    Аполон
    У меня возник вопрос, а можно вместо ЭППС 100 мм в данном случае использовать пенопласт 100 мм
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Магол, можно ссылку где описано устройство электрики в бане. сам не нашел(( Удачи.
  12. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Уважаемый magol!Я понял,что баней вы пользуйтесь и зимой.Под полом у вас вентзазор,в ленте продухи.Вопрос:канализация не мёрзнет?
    Сам планирую строительство бани,поэтому очень интересно ваше мнение по этому вопросу.Я вот думаю расстояние под полом заполнить песком,затем слой 100мм ЭППС,арм.сетка,бетон 70-100мм,"тёплый пол",стяжка и плитка.Фундамент-лента (МЗЛ) ,утеплённая ЭППС.Опалубку наверно тоже утеплю ЭППСом.Вы наверно скажете,что много ЭППС(дорого).Но...бетонный пол будет только в мойке,а в остальных помещениях будет деревянный(неутеплённый).Экономия на профиле,арматуре,бетоне..Ну и опять же тепло от земли внутри ленты.Экономия электроэнергии
  13. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    И ещё...Вы применяли трап из нержавейки.Он ИМЕЕТ гидрозатвор?Запаха нет?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я этого точно не скажу - сейчас строю дом - под ним заложен ЭППС 200 мм. Все затраты очень быстро окупятся на экономии тепла.
    Ваш вариант пола - вполне правильный - называется пол по грунту. Часто предлагают под ЭППС, либо взамен - керамзит. У меня затвор и не может замерзнуть - всегда работает теплый пол на +10 градусов. В принципе его и не разорвет, думаю, просто приподымет крышку. Запаха конечно же нет.
    Мой личный совет - делайте везде пол бетонный с подогревом, сверху - плитка+половики:)]
  15. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    А вот я думаюЕжели фундамент и отмостка(на 1,2м) утеплены,тепла земли должно хватить чтоб вода на полу(всмысле в трапе) без подогрева не замерзала или всё-таки замёрзнет.Тёплые полы хотелось бы использовать не постоянно,а только во время приездов.
    А пол я конечно хотел везде бетоный,но женсовет требует дерево:|:
