1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пол в бане – монолитная плита по профнастилу
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 21.08.09.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Арматура уложена и расчитана по Рекомендациям. Вероятно - с запасом, однако - знакомый главный инженер небольшой строительной организации вообще советовал сетку заменить на второй слой арматуры и. был послан
    2. Точно - обычный плоский шифер по виду
    3. Это на фото не ЭППС, а выступает излишек шифера
    4. Полы теплые во всех помещениях первого этажа
    Плитка на ЭППС клеится хорошо - см. изготовление полока в мойке - бетонного:)
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Пардон! На фото рулетка и отвертка на чем таком рыженьком лежат?
  3. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    не много не в тему : из каких соображений или для чего делается теплая стенка? как я понимаю высота у нее будет где то около 1м? делаете по периметру?
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Это у Автора не над полом, а стеночка у массажной скамьи в моечной!!
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Рыженькое - это плитка керамогранита в виде продолговатых "паркетин"
    Серенькое - керамогранит - основание под печью.
    Подогрев стенки - гостям тоже понравился, желательно мощность сделать у матов не менее 200-250 ватт
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Шарю-шарю и никак не найду. :|:! Ясно, что полы сгнили вместе с двумя венцами. До ремонта какими были полы в парной?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пол был - керамогранит по стяжке, которая лежала на деревянных лагах. Между лагами по черному полу+пергамин был песок. Половину продушин при отделке цоколя камнем умудрились замазать. Сгнили лаги и первый венец.
  8. Саблин
    Саблин
    Саблин
    Добрый день, Magol! Спасибо за подробный отчет. Тоже планируем сделать подогреваемый бетонный пол по профнастилу в парилке и душевой.
    А для чего нужна гидроизоляция - "п.7.- гидроизоляция=гидростеклоизол+пленка 200мкм"?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня по весне слегка подтапливает участок, а отмостка также была сделана неправильно и потрескалась. К тому же у меня есть промежуточная стенка в фундаменте и я боялся за процессы вентиляции. Оказалось, что после прочистки продухов у меня теперь очень хороший сквозняк. Вполне допускаю, что и просто пленки, присыпанной песочком вполне хватит.
    ЗЫ. Теперь за пол я точно спокоен
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо за подробный отчет. Одно уточнение. Все инструкции по теплому полу рекомендуют под провод ложить алюминиевую фольгу (в любом виде) для отражения тепла, независимо от вида теплоизоляции под проводом и дальнейшей стяжкой.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Думаю, что в моём пироге фольга не работает в качестве отражателя ИК-инфракрасного излучения.
    Прогреваемый слой стяжки в 50-70 мм работает в качестве аккумулятора тепла- под ним теплоизолятор 100 мм ЭППС. В Москве днем 0, ночью до - 15 градусов, однако ночью спим без печи, теплый пол отключен, форточка на втором этаже открыта. Температура пола на первом этаже утром +20 градусов.:)
  12. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Доброго времени суток! Мagol, спасибо за подробный отчёт!
    Проделанная вами работа ещё раз доказывает, что надо делать один раз и основательно!!
    Есть пару вопросов.
    1. На каком этапе формировали уклоны для слива? (и каким образом)
    2. Вторую стяжку мешали самомтоятельно(какой состав) или тоже заводская?
    3. Во сколько встала сия основательность?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Уклон формировали на стадии укладки плитки
    2. Бетон опять покупался - качество отличное
    3. Полностью траты в сумме принципиально не стал считать. Была мысль, что главное - побыстрее до морозов запустить баню. Эта баня - ближняя для зимы.
  14. Czver
    Czver
    Czver
    Может пропустил канешн, но какова высота пирога в сумме получилась? 150 мм - это основная стяжка + 50 мм утеплитель + 50 мм малая стяжка + клей, плитка? Правильно? Итого 250-270 мм?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    150-160 мм - основная стяжка, плюс утеплитель ЭППС 100 мм, плюс цементная стяжка 50-70 мм. Далее - все верно. Огрехов - пока не замечено - доволен результатом.
