1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @2001photo, Вы что-то путаете, ответ был дан не ТС, а на это:
    Вот здесь, действительно, не достоверные данные, могущие запутать вопрошающего.
    Кстати, ТС, это я (так, для справки).
    Возможно и я. И что не устраивает во вполне правильном вопросе?
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я не люблю флеймить.
  3. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Сверху около 40 см чернозём, потом идёт суглинок, между лёгким и тяжёлым,до 1 м, дальше не смотрел, бур короткий. УГВ тоже не близко. У нас подвал в метрах 5 от того места где смотрел, вроде сухо. Так иногда небольшая сырость бывает. Участок в городской черте в 5 минутах от центра. Ни у кого от соседей, что рядом вода есть не слышал. Сосед лет 15 назад котлован вырыл рядом с нашим домом, так там от полтора метра вообще твёрдая глина шла.
  4. id155008061
    id155008061
    id155008061
    в пятне это точно, а вот насчёт попадает под подошву сказать не могу, так как не знаю её точное местоположение. её лет 40 назад засыпали, даже родители точно не помнят где именно было. У нас там после этого одно время курятник стоял. Короче сниму верхний слой потом буду посмотреть.)
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Ну и собирайте нагрузки... снимайте грунт траншеями под ленту 500 (если проходит прс) глубиной от репера (верх будущей отмостки)... на основании нагрузок ширина подошвы... под подошвой доутрамбуете грунт щебнем... толщина ленты от 380 (т.к. армированная лента), если толщины не хватает для размещения стены, можно консоль, или увеличить толщину ленты (разницы почти нет в данном случае)... и ф-т по нормам получается... обратите внимание на сейсмику в вашем регионе, на этом основании выбор материалов стен и конструктив... избегайте больших объёмов подсыпки в основании, лучше вовсе по грунту заливать ленту... советую обратиться к конструктору...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не стоит кидаться такими словами.
    Пытаясь унизить ТС...Вы унижаете себя. :hello:
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Спросили почему - я ответил. Лгать я не хочу. :hello:
  8. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Толщину ленту примерно прикинул 45 см
    25-30 см под лентой это большой объём ?
    То есть чернозём полностью проходить не нужно, до суглинка включительно ? Кстати ширина основания подсыпки из щебня какая нужна в этом случае ?
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    1... толщина ленты это одно (чтоб уместить стену), не забываем про ширину подошвы под нагрузки (разная ширина на разных стенах, в зависимости от нагрузок)
    2... до 100мм, а лучше вовсе без подсыпки
    3... наоборот - чернозём нужно исключить... если глубины 500 не достаточно чтоб пройти чернозём, значит заглубляемся пока не исключаем
    4... у вас и так лента 500 высотой (может чуть больше), зачем подсыпка? уменьшить сечение ленты по высоте хотите? или больше заглубляться ради щебня?
  10. id155008061
    id155008061
    id155008061
    1. замена грунта, на грунт с более лучшей несущей способностью
    2. Грунт чернозём.
    3. В том числе уменьшение сечения ленты
    4. Прс слой нужно снять перед заложением фундамента ?! или нет ?
    5. Глубина промерзания суглинка в нашем регионе 50 см., если без подушки, то придется заглубляться до 70 - 80 см. Плюс см 30 мне нужно будет поднять вместе с отмосткой, потом плитка или брусчатка. Итого около 100 см в грунт, где глубина промерзания 50-60 см.
  11. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Чем обоснована данная рекомендация, если не секрет ?
    Это я уже понял
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id155008061, одно из преимуществ щебня в основании, это как раз противостояние сейсмическим нагрузкам.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    1... под несущую лучше подбирать площадь подошвы
    2... чернозём вы прорежете
    3... зря, в Вашем случае с ямой и сейсмикой
    4... смотря что планируется... вообще принято снимать, у него слишком капризные характеристики
    5... хоть с подушкой хоть без нужно всё равно пройти отметку 500 от верха отмостки, больше не нужно... в некоторых случаях можно применять коэфициент, позволяющий меньше заглублять основание, чем гл. промерзания
    6... вот на сколько собираетесь поднимать верх отмостки, от туда и нужно мерить 500... если при этом прс не снялся, значит заглубление и сечение ленты больше на ту величину, на сколько ещё снимать прс
    Нормативами...
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Как противостоит?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если упрощенно, то так, как ж/д насыпь огромным динамическим нагрузкам.
