План одноэтажного дома с односкатной крышей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id22815888, 05.06.17.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Димон2012, Дим, :hello:у американцев таки хорошие планировки;)
    @id22815888, тут можно план участка с солнышком получить, виды и соседей обозначить, дом примерно прикинуть и нам показать... https://smotrisunduk.ru/master_plan/
    и, может, что-то из этого допилится
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Starajamisch66, да, хорошие) Просто надо уметь подбирать то, что требуется. Просто, как я понимаю, у автора темы все крутится вокруг 100 кв. м +/-. А на такой площади разместить 4 спальных, кухню, гостиную, 2 санузла и т. д. - дело непростое.
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    нереальное, а не непростое
    у меня квартира 84м2, переделанная из двух смежных коммуналок, две спальни, один су, кухня-гостиная... а в доме надо еще две, ну пусть по 10-12 м2, но это реально клетушка катастрофическая, второй су, гардеробная, хозпомещение, кладовка, коридор возникнет - у меня нет его, но это ж и не 4 спальни.
    не нашла про 100 м2, с чего взял? :faq:
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Starajamisch66, в первом варианте просто посчитал площадь, а во втором написано 97 кв. м. Из этого делаем вывод, что дом около 100 кв. м
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Starajamisch66, @АрхитекторПКВ, @id22815888, @PMWoman, выставляю на ваш суд переработанного американца, которого выкладывал выше.
    Дом вышел по площади в 150 кв. м (без учета гаража). Возможно, что конечно немного больше заявленных автором размеров. Конечно, самый большой недостаток в нем - это длинный коридор. Если с темнотой легко бороться (поставить двери со стеклянными вставками), но вот с его длинной в данном случае ничего не поделаешь.
    Еще есть минус в расположение окон основных помещений. Скорее всего, что они все будут выходить на одну сторону. Мне такое решение нравится, но на вкус и цвет, как говорится.
    А так вроде бы все есть: 4 спальни, два санузла, места для хранения, котельная + большая гостиная и кухня-столовая и терраса.
    Не знаю, что еще нужно.
    На мой взгляд, дом похож на изначальную планировку автора.
    В общем, что скажете?
  6. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Дмитрий, спасибо! :super: Вы верно определили дом в пределах 100 кв, да 4 на 100 кв нереально, делаем 3 комнаты, туалет один, нет необходимости делать еще один, кухню совмещаем с гостиной и выход на веранду, участок широкий, поэтому дом размещаем по ширине участка, плюс к веранде близко баня. Не хочу длинные коридоры (И крышу не сложную - двухскатку. Где кухня и гостинная, не хочу перекрытие делать, оставить открытые лаги чердачного помещения, в остальных помещениях делаем перекрытие и попросила архитектора оставить место для крутой лестницы и оборудовать оставшееся чердачное помещение под игровую детскую комнату, пока не знаю насколько это разумно и реально...
  7. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Спасибо! классная программка, сейчас нет возможности сделать, обязательно сделаю и пришлю
  8. id22815888
    id22815888
    id22815888
  9. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Нужно веранду в огород делать, чтобы солнышко было
  10. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Всем привет!)
    Сделали окончательный проект дома, отказались от односкатной крыши)
    встал вопрос по фундаменту, взвесив свои возможности выбрала винтовые сваи, посоветуйте какие лучше, может кто-нибудь знает проверенные фирмы в Самаре?
  11. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    План плохо читается, но тем не менее неудобная входная зона и непозволительно большой при таких скромных спальнях проходной холл видны. Кроме того, если уж не хотите с/у, стоит постараться сделать имеющийся раздельным.
    Немолодые люди как правило рано ложатся и рано встают. Ложиться летом спать в западной спальне, хорошо прогретой солнышком - это такой изощренный вид пытки. Или сразу закладывайте бюджет на кондиционирование, или просто попробуйте отзеркалить планировку, если этому ничто не мешает.
  12. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Здравствуйте, спасибо за Советы, насчет коридора тоже думала, но не знаю как его можно уменьшить, а почему входная зона не удобная?
    Раздельный туалет, не имеет смысл делать, в доме теперь будет проживать только мама и папа и приезжать дети.
    Насчёт отзеркалить -ломаю голову, подумаю
  13. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Поворотная, узкая и тесная - возвращается семья домой вместе, и либо входят-раздеваются по очереди, либо наступают друг другу на пятки. Хотя если постоянно живут двое, то не так страшно: думаю, впритык, но хватит.
    Для двоих три спальни + мансарда - не многовато? Это все нужно топить и убирать. Вообще мне кажется, что для двоих дом можно сделать гораздо удобнее и экономнее при тех же площадях или даже при меньших. Естественно, надо подумать, как часто и как много гостей - детей-внуков - будет приезжать. Но обычно в таких случаях гостевые спальни делают на мансарде, чтобы закрывать и не топить их, пока гостей нет. Тогда площадь первого этажа можно существенно сократить, а родителям сделать шикарную спальню с гардеробной + хотя бы небольшую кладовую - сейчас у вас с местами для хранения есть проблема. Естественно, перенося спальни на мансарду, желательно предусмотреть там хотя бы туалет с рукомойником, но это не должно быть такой уж большой проблемой.
  14. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Дети приезжают каждые выходные)+ все с маленькими детьми, поэтому спальни на 1 этаже, возможен переезд бабушки с дедушкой, спальни оставим на 1 этаже, коридор такой у знакомых, нас устраивает, вот насчет кладовки и место для хранения - проблема, нужно найти место
  15. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Если так, то все-таки целесообразно сделать второй санузел или хотя бы один раздельный, а также подумать про входную зону. И спален на первом я бы все-таки оставила две. Дети с внуками - таки гости, спальни им, как я понимаю, для ночлега и только, т. е. свой угол с личными вещами и пространством, достаточным для постоянного пребывания не нужен. За счет третьей спальни можно и кладовку сделать, и расширить прихожую, и санузел разделить, да еще и сэкономить получится.
