РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Возник спор стоит ли так делать. Свайный фундамент под деревянным срубом. Пирог полов планируется такой; по черновой обрешетке (можно даже без пленок они ни к чему) сверху укладывается 50мм ЭППС, запениваются щели, и потом 100мм Роквула. Затем мембрана, вент рейка, фанера или доска. Вопрос стоит ли так делать соединяя эти утеплители. Чем плохо или хорошо?
Вот многие считают так же, но почему разумных объяснений не дают. Мне предстоит решить эту задачу через 20 дней поэтому спрашиваю мнение знающих ответ.
@Избушечник, Паропроницаемость материалов в стенах и перекрытиях должна увеличиваться изнутри наружу. Если это правило не соблюдается на стыке материалов с разным паропропусканием в холодное время года появляется зона конденсации пара и происходит влагонакопление в утеплителе перекрытия или стены. В данном случае ЭППС имеет высокое сопротивление паропроницанию а минвата низкое поэтому ЭППС должен располагаться в верхнем слое утепления. Но лучше ЭППС заменить на ППС, ЭППС не пропустит воду при возможных протечках.
Логично. Спасибо. Но если поверх такого пирога постелить скажем фанеру и линолеум ? Тогда протекание жидкости будет сведено к нулю. Может обойтись просто одим ЭППСом?
Вот нет такого опыта и информации на форуме чтобы кто то применял ЭППС в перекрытиях и стенах, этот утеплитель используется для утепления фундаментов, отмосток. В перекрытиях используют ППС как более дешевый и паропроницаемый материал, только защита от мышей необходима ему поэтому и ставят мет. сетки по низу балок. А чем Вас не устраивает базальт? В основном то им утепляют.
А в чем разница? Этот материал стоит на границе холода и тепла со стороны холода. будь то стена или пол. Он не пропускает влагу в любом виде и сам является гидроизоляцией. Другое дело его нельзя применить в потолочных перекрытиях - не дышит. Базальт сам по себе нейтральный вариант, но бакелитовая смола которая применяется для склеивания его частиц будет выделять свои растворители всю жизнь. Под воздействием температуры пары поднимаются вверх. Если в стенах и кровле у них прямой путь в атмосферу, то в полах только внутрь дома. Хорошо. Мы подумаем еще раз. Спасибо.
Я думаю на эти товары цены конские. Потом домик этот для наездов охотника с собакой. Он не для проживания и комфорта, а скорее укрытие от непогоды и ночевки. Грубо - охотничья избушка с примитивной железной печкой в углу, столом, окошком и кроватью. Удобства на улице.
