Кукольный домик
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Maxair, 05.06.17.
  1. Maxair
    Maxair
    Maxair
    Украина
    Кукольный домик
    На день рождение покреснице решил сделать кукольный домик. На фото постараюсь выложить все этапы изготовления.
    Первым этапом было распускание бруса на рейки по 18мм ,после чего принес все рейки домой и начал собирать из них щиты для склеивания в ваймах. Чтоб щиты получились ровными и в одной плоскости приходилоссь использовать киянку для простукивания в местах деформации, а особо капризные щиты пришлось прижать грузом
  2. Maxair
    Maxair
    Maxair
    Украина
    Получив готовые щиты я отвез их в мастерскцю и прогнал на рейсмусе пока не получил близкую к идеальной поверхности и с 18мм они стали 13мм толщины. После чего обрезал на циркулярке сделав их 260мм в ширину (глубина домика 26см). Теперь заготовки были готовы к выкройке
  3. Maxair
    Maxair
    Maxair
    Украина
    После того как выкроил основные детали стены, перекрытия и простенки, произвел предварительную сборку.
    И уже к собранному каркасу вырезал и подгонял крышу
  4. Maxair
    Maxair
    Maxair
    Украина
    Следуйщим на очереди был эркер. Большое счастье что есть торцовочная пила которая в этом здорово помогла иначе эркер вынес бы весь мозг.
  5. Maxair
    Maxair
    Maxair
    Украина
    Занялся изготовлением ограждения на балкон и терасу. После чего приступил к разметке окон и дверей
  6. Maxair
    Maxair
    Maxair
    Украина
    Очередная черновая сборка на саморезы. Убедился что все детали пляшут в одном ансамбле, снова его разобрал перед покраской и отшлифовал орбитальной шлейфмашинкой, а торцы дверей и окон тщательно зачистил наждачкой
  7. Maxair
    Maxair
    Maxair
    Украина
    Вырезал заднюю стенку. И подготовил все части дома к покраске. По завершению покраски еще раз прошелся шлейфмашинкой и нанес второй слой краски. После чего собрал весь дом но уже с проклейкой торцов и мест прелегания деревянных частей. Снова прибегал к помощи утяжелений чтоб все проклеилось максимально плотно
  8. Maxair
    Maxair
    Maxair
    Украина
    Заднюю стенку прибил гвоздями и еще несколько раз прокрасил детали в местах де при сборке наделал косяков шуруповертом и в местах где остались незакрашенные шляпки саморезов. При желании саморезы можна выкрутить, насверлить больший диаметр отверстий и забить деревянные шканты посадив на клей, но я не успевал по срокам. В итоге вот что получилось ...
  9. Maxair
    Maxair
    Maxair
    Украина
    Тем же методом и из того же материала делался домик для детей моего друга месяцем ранее ...
