РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Мне завтра договор подписывать и смету на строительство, а я до сих пор не могу определится - какой брус по высоте выбрать 135 или 185. Речь идет о профилированном брусе естественной влажности шириной 192. Некоторые говорят, что высокйи брус больше трещин дает, а некоторые говорят, что без разницы - и тот и тот трескаются одинаково. Т.к. внешнюю стену я все равно зашью керамопанелями в будущем, то брус будет виден только внутри дома, а закрывать внутри его чем-то не хочу, вот и пытаюсь понять - взять пониже, чтобы трещин было меньше изнутри?! Или тогда дом станет менее теплым, т.к. стыков получится больше! Если кто-то знает плюсы и минусы того и другого бруса, подскажите! Заранее, огромное спасибо!
Брус с маленькой высотой будет смотреться дешево.. Трещины зависят не от высоты бруса, а как сохнет дерево , как распилен ствол . Трещина практически всегда будет на кратчайшем расстоянии от серцевины. Берите 200 на 200, при монтаже внизу бруса пропил для создания этого кратчайшего расстояния и трещина будет спрятана в стене.
Если есть возможность (финансовая), возьмите 185 по высоте. Стена будет смотреться более массивной, солидной по сравнению с 135 мм. Тем более, если 135 - это чистый размер бруса, то рабочий получится 125, что и будете видеть в интерьере. Вопрос трещин - спорный. Из моих наблюдений могу сделать вывод, что наличие трещин больше зависит от качества древесины и от того, как распилен брус по отношению к ядру исходного бревна.
Конечно высокий! Меньше швов. Трещины не критичны под обшивкой. А внутри немного трещин даже симпотично будет. Тем более, что их всё равно всех не избежать.
Большое спасибо за ответы! Возьму высокий! Финансовые различия - всего 100 рублей за куб ) Да и дом небольшой. А тогда, может еще знаете - что лучше гребенка или когда один паз (просто не знаю как второй вид профбруса называется) ?
Фото нету, но такой вид профиля в основном везде в интернете встречается. Заводские, привезут уже готовый, обработанный на заводе.
Если профиль выглядит вот так - я за него. Понятно - как положить утеплитель между венцами и в чашки.
В этом случае все согласовывайте со сборщиками-монтажниками. Особое внимание чашкам. Чем утеплять гребенку никто вразумительно здесь и не ответил. По первому варианту (не гребенка) уточните у производителя под какую толщину утеплителя сделан профиль.
Уточню обязательно. Гребенка мне почему-то надежней кажется, меньше повести в разные стороны брус может. Но строители между собой тоже замялись, как они будут именно утеплитель прокладывать, когда я про гребенку заговорила )
И все-таки взяла гребенку. Бригада передо мной дом как раз из гребенки делала. Сказали, что утеплитель прокладывается только по углам, а за счет такого профиля стена получается как монолит. Думаю - это лучший профиль все-таки!
