Проблема - просел фундамент под каркасным домом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ALxRR, 05.06.17.
  1. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    Всем доброго времени суток!
    Столкнулся со следующей проблемой. Каркасный дом 6х8м, фундамент - винтовые сваи. Однако строители когда возводили дом, добавили под несущие лаги пола в нескольких местах столбики из фундаментных блоков (сборки по 6 блоков). После второй зимы полы на первом этаже потеряли жесткость при ходьбе, полез смотреть - между лагами и этими дополнительными столбиками появился зазор 20-40мм.
    Прошу совета что с этим теперь сделать? Мне только приходит на ум взять доску 50-ку, спилить край клином и забить эти клинья в зазор, зафиксировав их к лаге, чтобы не разъехались. Или может есть какой-то более оптимальный способ?
    Всем большое спасибо за отклик!
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    От этой проблемы избавится очень легко и просто ;),Нужно подружить два разных винтовой и столбчатый фундамента а только после этого уже делать
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поставьте винтовые компенсаторы усадки.
    Вместо доски лучше фанеру- а приподнять лаги домкратом.
  5. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    Спасибо всем.
    Про домкрат тоже думал, но у меня его нет, попросить на время тоже не у кого. А покупать такой мощный домкрат ради одного раза как-то не хочется...
  6. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    Наверное лучше будет поставить винтовой компенсатор. Уберу столбики, закреплю компенсатор, а потом установлю обратно и отрегулирую. Если между столбиком и лагой положить лист фанеры 18мм (для распределения нагрузки равномерно на всю поверхность столбика), она не разбухнет от влаги воздуха? Может ее обработать чем? Или вообще не стоит фанеру ставить?
  7. Bavar
    Bavar
    Bavar
    ФСФ без обработки на ваш век хватит
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хоть отработкой, битум в солярке развести.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Зимой столбик приподымает морозным пучением. Морозное пучение выдавливает часть грунта из под столбика. Весной появляется зазор. У некоторых так продолжается на протяжении 10лет.
    Варианты ремонта:
    Приварить ригеля между сваями.
    Приварить консоли к сваям и пробросить поддерживающий брус.
    Через пол вкрутить сваи и под домом на них положить деревянную балку.
    Приподнять дом и под него сделать раму из бруса 200х200мм.
