Нейтрализатор конденсата конденсационного котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Blue_beard, 05.06.17.
  1. Blue_beard
    Blue_beard
    Blue_beard
    Посмотрев заоблачные цены на сабжевые устройства и поизучав коструктив, возникло мнение, если взять емкость врезать две трубы, поставить добавить например еще переливную перегородку и засыпав все это мраморной крошкой или даже покупными гранулами.
    Честно никак не могу понять как за подобные конструкции neyt.jpg хотят по 10-30 труб
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    вам не проще было купить обычный колбчатый фильтр за 700 р, а вместо картриджа засыпать крошкой
  3. Blue_beard
    Blue_beard
    Blue_beard
    Идея не плоха, но вода сверху вошла и сверху вышла, надо тогда вместо картриджа ставить в центр трубку которая будет кислую воду направлять вниз чтобы она максимально проходила через наполнитель.
    Если трубку закрепить на крышке, то наполнитель не даст собрать фильтр, то есть трубку надо както крепить на колбе фильтра и чтобы она плотно прилегала к подаче.
  4. gars
    gars
    gars
  5. Elmaxus
    Elmaxus
    Elmaxus
    Какой объем мраморной крошки необходим, чтобы нейтрализовать конденсат? Котел на 24 КВт. Слив в септик. Смотрю на Prio Новая Вода В 120 и не понимаю хватит ли одного такого.
  6. Blue_beard
    Blue_beard
    Blue_beard
    В эти выходные прилепил в своему vaillant ecotec 34кв пластиковый ящик 20*30*20 см разделенный перегородкой (сам вклеивал), с засыпанной мраморной крошкой
    перегородка имеет внизу щели для хода конденсата, то есть путь конденсата входной патрубок, вниз, под перегородкой, вверх, выходной патрубок.
    два дня полет нормальный.
    будем посмотреть
  7. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Поделюсь и своим решением: колба SL10, разборный картридж с полифосфатом (гейзер по моему), дешевые коннекторы, шланги, мраморная крошка. Все вместе - до 1 тыс. руб. Особенно порадовала цена на крошку - 5 руб/кг :)]
    Устройство видно на фото. Полифосфат заменен на крошку. Удобно что можно всегда скинуть вход/выход. Котел Baxi Duotec Compact 24 Квт
    Итог - Ph от котла 3.1, Ph на выходе 6.8
    Может кому полезно будет.
    PS пятна на полу не течь, - мыльный расствор проверяли газ трубы.
  8. astronaut
    astronaut
    astronaut
    @Leotravel, Здравствуйте, спасибо за идею. А как часто приходится менять крошку, если не секрет?
  9. romankovaleff
    romankovaleff
    romankovaleff
    Leotravel, Добрый день! Не могли бы Вы схемку Вашей колбы набросать?
  10. joker13joker
    joker13joker
    joker13joker
    Темка умерла ? хочу собрать что-то вроде на на bb20
    я так понимаю принцип действия такой: конденсат попадает в колбу проходит через мраморную крошку и снижая ph
  11. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Через год расстворяется чуть меньше трети. Замена элементарна - раскрутить колбу, вынуть картридж промыть или выкинуть старую крошку, засыпать новую. Мешок 20 кг обошелся мне в 100 руб
    Не понял, что за схема? Стандартый корпус с для фильтра типа SL10, в любом магазе из мульон, картридж тоже стандартный типоразмера SL10 с полифосфатом - прозрачный картридж с прозрачной же солью - меняется на крошку. На вход фильтра - конденсат от котла, выход - в канализацию или еще куда. Для удобства подключения стоят разьемные коннекторы для полива, шланг тоже 19 мм от полива.
    Да, но смысла в BB20 не вижу, если у вас не котел на девятиэтажку)
  12. igoryk06
    igoryk06
    igoryk06
    Какую фракцию крошки брали? Устройство все еще работает?
  13. Elmaxus
    Elmaxus
    Elmaxus
    Поделюсь: котел de dietrich naneo pmc-m 24 24КВт. также брал фильтр размера "10. Крошка обычная, что-то вроде противогололедной, мешок 25 кг. Полет нормальный, меняю раз в полгода.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а что на входе и на выходе из этого нейтрализатора, какие показания о качестве конденсата до и после ?
  15. Elmaxus
    Elmaxus
    Elmaxus
    Мерил лакмусовой бумагой: на входе около 2,5-3 на выходе 6-6,5. Ну тут понятна погрешность метода измерения. НО! При этом все это течет далее в септик с бактериями, изменений в его работе не замечено.
