1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Завтра точно посчитаю, идти не охота, высота 2.95, а до двери 63*4=232 точно есть. Гипо равна sqrt2.95e2+2.32e2=3.75 sina=2.95/3.75=0.79 a=~53*
    Пойдет расчет?)
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Обычно это на глаз делается...
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Это у Вас...Крутых Плотников, а у нас все на бумажке потому, что и так накосячим, а без бумажки ваще "усе пропало шеф...";)
    У меня отличный друг строитель (в основном прорабил на многоэтажках в городе), мы с ним как то обрешетку мне делали на потолке под гкл, "Саня, не морочся, все в основном делается на глаз!" А Саня тогда не строил, а "делал мебель")
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Крутым плотникам достаточно грамотного проекта... :victory:
    Вот здесь, на ФХ, есть достаточно много квалифицированных людей... и все сходятся в едином мнении - рисуйте проект сначала... рисуйте! это поможет избежать многих "накосячим"... проще в компьютере все исправить, чем на стройке думать... а проект нарисованный самостоятельно это 50% построенного дома...
  5. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    ... и утвержденный "коллегией ФХ" :super:
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Коллегия сможет утвердить только общие моменты, узлы... но ведь в нормальном проекте можно предусмотреть абсолютно все... вплоть до кафельной плитки... а еще есть стороны света, солнечные дни, соседи, заборы и тэдэ
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    От внешнего верхнего угла раскос работает лучше.
  8. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    Всем доброго времени суток!
    1. Достаточно ли для крепления обвязки к оголовкам винтовых свай шурупа (глухарь) диаметром 8 мм? Обвязка из трех досок 45x190, дом одноэтажный.
    2. Из за не очень ровно закрученных свай, в угловых соединениях, для внутренней доски обвязки остается мало места для опоры на оголовок, где то 45x40 мм. Этого будет достаточно? Дом одноэтажный, на эти доски нагрузки от стропильной системы не будет.
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    1. Лучше по два крутите...
    2. Вам - достаточно. Но постарайтесь минимум 45. И на ростверк есть нагрузка от всего дома, эта одна из главных несущих частей :victory:
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Мне не известен точный ответ на сей вопрос, однако СП 31.105 регламентирует использование болтов от 12 мм для крепления лежней к фундаменту. Подозреваю - не зря.
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ребят, а есть норма на ширину укосины?
    Каркас из 100*50, шаг 600, для укосины есть только 150*25, норм или обрезать ее до 100*25?)
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    25*100 достаточное сечение, я ставил 25*150
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Да, можно 150*25, но резать больше;)
    Мне полосонуть циркуляркой до 100*50 кажется проще...а может нет;)
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Резать всмысле врезку в стойку? Да там какая разница? Я циркулярочкой вжжик и готово! Зато 150тую держат по 3 гвоздя на стойке, а 100ку 2, хотя там можно и 3 впороть.
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Кстати точно, три гвоздя в стойку;)
    Я имел ввиду, что в стойках больше выбирать)
