1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    А чем запил под углом не устраивает ?
    Если тумбы бетонные, то укладываешь ростверк, ровняешь, сверлишь, простигосподи брус ;) насквозь, снимаешь, сверлишь по меткам в бетоне отверстия большего диаметра под распорный анкер, вот такой
    Забиваешь анкера, вставляешь шпильки, кладешь сверху ростверк и затягиваешь гайкой через шайбу, концы шпилек срезаешь
  2. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Нужны диагональные связи по стропилам, т. е. либо плитная обшивка, либо раскосы.
    Также, безусловно, обшивка перекрытия придаст жесткости.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Слился ваш проектировщик в самый ответственный момент...
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Гламурненько! :hello:
    Можно просто длинным буром насквозь через брус сверлиться, тогда ничего снимать-вертеть не придется. И шпильку лучше шпильковертом крутить (не так уж дорого и стоит).
  5. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    ИМХО конек не помешал бы.
  6. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Никак нет
    Бур то длинный, дык диаметры разные- анкер толще шпильки.
    Я делал в лежне отверстия точно под шпильку, а в ленте, соответственно, под анкер
  7. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Разница между шпилькой 16 и анкером 20 по 2 мм на сторону. "Кузовная" шайба - наше фсе. Просто так гораздо технологичней.
  8. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Может стойки стены первого этажа довести до крыши? Тогда всё сойдётся. Но это гибрид будет какой то
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Та такоое
    У меня ж доска ;) а не брус, не к ночи помянутый
    Я мог себе позволить ;)
  10. maxkorobov
    maxkorobov
    maxkorobov
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, по поводу блок-хауса для каркасника.
    Буду строить каркасную баню, обшивать с улицы хочу блок-хаусом. Какой пирог следует сделать?
    И нужно ли под блок-хаусом делать стену (ОСБ или еще чего) или уже на каркас можно сразу блок-хаус крепить?
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Спасибо! Вот я и говорю, что не понял про хитрые запилы, зачем пилить под-над-за углом когда в пол дерева ресче все, а опора над тумбой основного (цельного, не пиленного) бруса примерно одинакова;)
    А есть технология дюбелями пришпилить ростверк к тумбам?)
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Понимаем, что нужен коньковый прогон. А дальше по коду и строем. Открываем СП 31-105-2002.
    Таблица Б. 4. Смотрим 38x184, 2.0, 600. Получаем максимальный пролёт стропила в 3.22. А у Вас там под 4м будет. Ну да ладно, тут есть варианты или стропила через 300 или доску 50x250 взять и молиться.
    Таблица Б. 11. С надеждой рассматриваем столбец 2.0... Не найдя нужного с остатками надежды читаем примечание 1. С радостью увеличиваем все цифры на 5%. Для самой нижней получаем 3.87. Надежда умирает последней но по жизни душить её нужно на корню.
    А теперь отправляемся к проектировщикам и засовываем им данный "проект"...
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Для БХ необходим вентзазор в любом случае... ОСП - решать вам, но было бы лучше, чем укосины.
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    обрешетка из которой гвозди вылезают, концы досок стропильных ног рвущиеся по волокнам к направлению торцов, фанерки в которую шляпки утопают, ...:aga:
    конек несущий выплывает из-за отсутствия опор и затяжек, верно?
    т. е. снова либо несущий конек, который надо все равно опирать не только на концах, но и через 1200мм по длине либо здравствуйте фермы?
    а вот такой вопрос, допустим принимается эта схема, с шагом конвертов в 300 мм, а что в этом случае будет определяющим для шага обрешетки? - только тип покрытия?
  15. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @maxkorobov, Блокхаус - это всего лишь отделка фасада. Делайте все как для вентфасада, например с сайдингом, и не ошибетесь.
