1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Если не продувается и воду пропускает, неплохой вариант получется. Хотя может кто-то опровергнет сие суждение.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Сие суждение опровергает Росвуд, но есть и свежие позитивные новости.
    «Случай из жизни показал, что мембрана Изоспан А (именно А, а не АМ!), очень хорошо выводит влагу и воду и даже если будет протечка, то ничего страшного нет, так как спокойно всё высохнет... проверенное реальным случаем не протечки, а потопа (вода три дня заливала полы в каркасном доме!).» Raper
  3. Bas80
    Bas80
    Bas80
    А ссылочку можно, про опровержение Росвуда? Если новость достоверна, то действительно позитивна. Значит выходит Изоспан А-решение проблемы.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Возьмите изоспан или чего там у вас и налейте воды. Мб Юре попалась подделка. Ибо они есть.
    Для справки: каркас, обшитый ввз и пи при хорошем ветре дает колыхания пи с внутренней стороны.
  5. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Т. е ввз не панацея от продувания.
  6. Kevlar
    Kevlar
    Kevlar
    Ульяновск
    НАЗЕМЛЕ.jpg Край обвязочной доски должен лежать на лаге? или может лежать просто на листе OSB ?
    На картинке слой из осб скрыт
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Цитата: «Сельскохозяйственные (укрывные) спанбонды имеют высокое воздухопроницание и не выполняют должным образом ветрозащитной функции.» Росвуд
    #252
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А какая разница лежит он на OSB под которой балка или на самой балке?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Колыхания не равно продувание.
    Воздух хоть и сжимаем, но давление передаст охотно.
    На надувном матрасе спали? Особенно, если он не надут в тугую и кто-то ворочается рядом. А продуваний нет...
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Даже если стойка и стык нижних обвязок попадут между лаг - при правильной толщине осб это абсолютно не критично. Тем более, что под обвязкой обносная доска.
  11. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Так что в итоге? Ввз защищает от продувания, но держит воду при протечке. Спанбонд не защищащет от продувания, вон Росвуда цитируют. Где она, золотая середина?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пять самодостаточных вариантов на предыдущей странице
  13. Wellus
    Wellus
    Wellus
    Ростов-на-Дону
    Помогите найти пункт в американском KOДе (Building Code) в котором прописано качество доски для каркаса дома для постоянного проживания:
    - влажность;
    - геометрическая точность;
    - качество (обзолы, сучки, трещины и т. п.)...
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В коде есть только отсылки к другому документу. В зависимости от детали (перекрытип, стена и тп) требования могут быть разными. Смотрите DOC PS. Это аналоги наших гостов на пм.
    По этой аббревиатуре и в коде найдете отсылки.
  15. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Мою стройку посмотрите, может пригодится)
