1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Попытался нарисовать:
  2. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Изоспан АМ, месяц стояла вода, не пропустил. Это слава богу не под полом было, а на перекрытии и без утеплителя.
  3. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @Yaroslaf, что посоветуешь ветрозащитного для утеплителя в нижнем перекрытии при свайном фундаменте?
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    1. Фасадный утеплитель большой плотности
    2. Закрытый цоколь
    3. Тонкая фанера/осп (влага стечет через щели)
    4.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    4. мдвп
    5. зашивка разреженной дюймовкой. (имхо лучше, чем №3)
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Библия по имени "Платформа" подразумевает только один тип ветрозащиты перекрытия.
    Это ветрозащитная плита.
    МДВП.
    Агепан, Штейко, Белтермо, Изоплаат и иже с ними.
  7. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    У меня сейчас так, наблюдаю как вздувается пароизоляция внутри помещения от ветра на улице. Продувает утеплитель.(200мм)
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Аналогично, но использована OSB. :(
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у меня подшит снизу фасадным утеплителем 80-й плотности ничего не продувается :super:
    кстати еще вариант геотекстиль, малой плотности продувается а помоему от 60 уже нет, при этом воду пропускает.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @svg2000, Для этого и существует внешний замкнутый аэробарьер. Чтобы не продувало, не выдувало и прочая.
    По ташкентски дешёвую ветрозащиту просто внахлёст, без проклейки, в наших климатах крепить несколько необдуманно. Если посмотреть, сколько кубов в час пропускает та или иная мембрана с 1 кв. м., то увидев десятикратную разницу с топовыми брендами можно задуматься. ведь цена всего в 2-3 раза больше.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @logi2121, Стены покрыты Изоспан AM и проклеены. А вот перекрытие пола снизу закрыто OSB, и именно в районе пола пароизоляция надувается. С пароизоляцией потолка и стен выше, скажем, метра от пола - проблем нет, висит не шаволится.
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    окна, двери стоят?
  13. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Может Изоспан монтировать через контрбрус 5см, уж если протечка то пузырь снизу будет висеть, и утеплитель не в воде будет. Хотя высохнуть ему не получится пока пленку не уберешь.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Конечно.
  15. 76Юлия
    76Юлия
    76Юлия
    Хорошо, спасибо за помощь!
